24小时致富热线:15013613072 郑先生 咨询/QQ:326855946
液晶显示器,或称LCD(Liquid Crystal Display),为平面超薄的显示设备,它由一定数量的彩色或黑白像素组成,放置于光源或者反射面前方。液晶显示器功耗很低,因此倍受工程师青睐,适用于使用电池的电子设备。它的主要原理是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。!
作为近几年才突然新兴起的新产品,上海狼影液晶显示器已经全面取代笨重的CRT显示器成为主流的显示设备。可是,液晶显示器的发展之路并不是我们想象中的那样一帆风顺。下面,我们与新老用户一起回顾一下LCD发展的艰辛曲折之路。
LCD早期发展(1986~2001)—过高成本抑制其发展之路技术不成熟的早期,LCD主要应用于电子表、计算器等领域。我们平时所说的LCD,它的英文全称为Liquid Crystal Display,直译成中文就是液态晶体显示器,简称为液晶显示器。
三星82寸液晶显示器,面板采用三星韩国进口DID工业液晶屏,1080P高清分辨率,广泛应用于商场购物中心、酒吧娱乐场所、高端办公大楼等,可以充分的展示客户的所要展示的内容,吸引人群的注意,达到宣传展示的效果。DID液晶显示单元是一种颜色有源激活液晶显示器(LCD),这种显示器主要使用非结晶硅TFT作为其开关组件。这种模式的显示器,主要由一个TFT LCD面板、一个驱动电路和一个背光单元组成。
一、82寸DID液晶显示单元特窄边框设计;全屏幕高清显示,可达1080P;独特单元化、模块化设计,即可以拼接做为液晶墙,也可以单独使用;采用SAMSUNG独有DID液晶显示屏,完全不同于普通液晶显示,长寿命、高稳定,专注于特殊显示。可配置画面分割器,显示单元可分割成多画面,显示不同内容(可选)。
二、82寸DID液晶显示单元技术优势
边框最窄的超大液晶显示单元采用SAMSUNG独有的窄边框DID液晶显示屏,用在户内、户外的显示拼接单元SAMSUNG独有的DID显示技术。450cd/m 的亮度;3000:1的对比度;10000K的色温;即使在阳光照射下,依然完美显示全屏可以显示高清画质的拼接技术。每个显示单元分辨率为1920*1080;同时,独有的拼接技术,可以使得整个屏幕显示到1080P的高清画质。液晶显示器,采用SAMSUNG独有的DID液晶显示屏,其显示方式和构造完全不同于普通的液晶电视显示屏。独特的箭形显示单元(液晶灌装技术,SPVA技术);b> 独特的结构;
1)添加隔热层,增强通风
2)使用高温液晶材料
c> DID显示屏一年的保修,24小时/日;普通液晶屏一年保修,6小时/日
显示单元,采用独有的结构设计,不需要额外的专业施工队伍,既可以单独使用,也可以非常灵活的拼装。 全面的输入接口支持。VGA(电脑),YPbPr(高清信号),C
三星82寸液晶显示器参数:
面板类型 三星DID液晶屏
外形尺寸 1894 (h) × 1104 (v) x 130(d) mm
显示区域 1810(h) ×1020 (v)
分辨率 19201080(WXGA) ,16:9
像素点间距 0.9405(H)x0.9405(V)
屏面亮度 450cd/m2
对比度 1500:1
亮度均匀性 95%
显示样色 16.7M
响应时间 8ms
观看视角 水平178度,垂直178度
电脑信号输入 VGA×1
数字信号输入 DVI×1, 1080P(1920×1080)向下兼容
视频输入 YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容
散热系统 风扇控制,节约能耗,减少噪音,降低整机温度,提高整机可靠性
控制方式 线控,红外遥控
信号格式 NTSC、PAL、408I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式
厚度 ≤180mm
连续工作时间 24小时不间断,每周7天
操作温度 0度 至 40度
操作高度 0 至 1900公尺
存放温度 0度 至 50度
存放湿度 10 至 90%(无凝结)
电源 G:AC100V-240V 50/60Hz
功耗 1200W
重量 105kg
安装方式 嵌入式、壁挂式、吊装式 、台式
深圳威鼎科技公司承接液晶拼接|液晶拼接墙|三星DID液晶拼接|液晶电视大屏|大屏幕拼接屏|大屏幕电视墙等工程,欢迎咨询洽谈,深圳威鼎科技为广大客户提供专业的液晶拼接屏服务,欢迎咨询!!!
更多产品信息请查询:http://www.vdink.com
