恒温试验箱
(公司官网:http://www.gaotian17.com.cn)
购买须知:您在购买任何试验设备的时候,一定要详细说明您产品的材料,形状、尺寸大小、是否带电运行等,如果是恒温恒湿试验设备,你同时也要说明温度范围,湿度范围等,有何特殊要求,这样才能方便进一步的技术交流,我们就可以帮你选择最合适的产品,谢谢配合!
产品名称:恒温试验箱
产品型号:GT-TH-S-80D
产品用途:主要用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。
容积:
80L(500×400×400 )
120L(600×500×400 )
150L (600×500×500 )
225L(750×500×600 )
408L (850×600×800)
800L (1000×1000×800)
960L(1000×1000×960)
1000L (1000×1000×1000 )
恒温试验箱技术参数:
性能 温/湿度范围 温度:G:- 20 ~ +150度;Z:-40 ~ +150度;D:-70 ~ +150度
湿度:20% ~ 98%RH
温度波动度 :±0.5度
湿度波动度 :±1%RH
湿度均匀度 :±2度
升温时间 :-20 ~ +150度小于60分钟; -40 ~ +150度小于70分钟 -70 ~ +150度小于90分钟
降温时间 :+20 ~ -20度小于45分钟; +20 ~ -40度小于60分钟; +20 ~ -70度小于80分钟
调温方式 BTHC方式(平衡调温调湿方式)
工作环境温度 +5~+35度
加热器 镍铬合金电热丝式加热器
加湿器(温湿度机型) 浅槽式加热加湿器
鼓风机 离心风机
温(湿度)传感器 PT100干湿球传感器
恒温试验箱产品结构:
内外箱材质 :内箱——镜面不锈钢板;外箱——不锈钢或钢板喷涂
保温材质 :硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
控制器 :P计装,日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器
冷冻系统 :法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置 :压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统
电源 :3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10%
标准配置 :观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱
选购件 :通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔
降温速率区别:
恒温试验箱降温速率普通标准型、线性降温和分线性降温,普通恒温恒温恒湿试验箱降温速率标准一般是0.7℃~1℃左右,线性降温的意思就是从高温降到低温过程中,每个时段的降温速率都是均匀的,而非线性快速温变试验机降温是从高温到低温的降温是不均匀的,开始的时候降温速度快,越接近设定的低温点,降温速度越慢,线性降温速率有(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)/分钟,而非线性降温最高可做到30℃/分钟。线性和非线性降温速率比普通恒温恒湿试验箱快,所以我们把这后面两种恒温恒湿试验箱叫做快速温变试验箱、快温变试验箱、快速温度变化试验箱等
高天试验设备有限公司是长期专注于试验仪器、仪表领域。本公司倡导“专业、务实、高效、创新”的企业精神,具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制,吸引了一批高素质、高水平、高效率的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的售后服务团队。我们的宗旨是:“用服务与真诚来换取你的信任与支持,互惠互利,共创双赢!”我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作,共创未来!
高天试验设备有限公司
手机:潘炼13975206820
电话:0731-84065930
邮箱:13975206820@163.com
Q Q: 2583485504
http://www.gt0731.com 小型恒温恒湿箱
http://www.gaotian17.com.cn 恒温恒湿箱
http://www075717.com 跌落试验机
http://www.hngt17.com 振动试验台
http://www.whgt17.com 恒温恒湿试验箱
http://www.hbgaotian17.cn 恒温恒湿机
http://www.07311758.com 氙灯老化试验箱
