液晶拼接哪家强,专业的拼接厂家威鼎科技!专业的拼接技术是你正确的选择。24小时致富热线:15013613072 郑先生 咨询/QQ:326855946
公司自成立以来,始终秉承“以人为本、诚信经营、技术领先、精益求精”的企业立基之本,提出“和谐、拼搏、拓展、效益”的企业精神公司不断高薪引进高级的 技术、营销等专业人才,打造一支极具战斗力的精英团队。现有员工大专以上学历100%,技术型背景人才占公司人员的70%以上。公司下设总经办、行政部、 销售部、工程部、售后服务部、驻各地办事处。 为规范和提升公司管理,积极引进了ISO9001管理体系认证、ISO10004认证、国家3C认证。
经过多年的实践,公司积累了大量成熟的液晶拼接技术和方案,市场占有率不断提高。现已处于产业的中高端,并积极向一线厂商靠齐。我们可以为客户提供安防、监控工程项目的技术咨询、方案设计、工程施工等全方位的服务。
公司主营产品有:液晶拼接|三星拼接|LG拼接47寸55寸|超窄边拼接|46寸47寸55寸60寸拼接墙|65寸70寸82寸液晶显示器|KTV电视拼接,价格实惠,国家3C认证,品质保证,欢迎洽谈:
产品质量:★★★★★
服务质量:★★★★★
价格优势:★★★★★
液晶拼接屏专业有保证 深圳威鼎科技 为你提供优质服
液晶拼接既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶拼接屏、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮 盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,
液晶拼接效果图
各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。液晶拼接是完整的成品,即挂即用,安装就像搭积木一样简单,单个或多个液晶拼接的使用及安装都非常简单。液晶拼接四周边缘仅有9mm的宽度,表面还带钢化玻璃保护层、内置智能温控报警电路及特有的“快散”散热系统。应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到,另外液晶拼接信号接口多,利用BSV液晶拼接技术实现了模拟信号与数字信号可以同时接入。液晶拼接系列产品用独有的以及世界最前沿的数字处理技术,让用户真正体验全高清大屏幕效果。
液晶拼接优势
1、液晶拼接屏,寿命长,维护成本低。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使是寿命最短的背光
液晶拼接效果图(1张)
源部分,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超过这样长的时间,也只会对其亮度造成影响,只需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。这与背投是有本质的区别的,液晶背光源寿命是背投灯泡的十倍;与投影的最大区别在于,BSV液晶拼接技术更加成熟,节电明显,其优劣不言而明。
2、液晶拼接屏可视角度大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技术的不断进步,已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角达到双178度以上,已经达到了绝对视角的效果。
3、液晶拼接屏分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清标准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。
4、液晶拼接屏超薄轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。40寸专用液晶屏,重量只有12.5KG,厚度不到10公分,这是其它显示器件所不能比拟的。
5、功耗小,发热量低。液晶显示设备,小功率,低发热一向为人们所称道。小尺寸液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只有150W左右,大约只有等离子的三分之一至四分之一。
6、液晶拼接屏无故障时间长,维护成本低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件很稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。
7、创新、先进性
46寸超窄边液晶拼接,只有6.7mm拼缝,55寸LED背光源超窄边液晶拼接仅有5.5mm,这是目前最先进的液晶拼接。三星公司也正在研制通过一种类似玻璃类型能透过边缝的拼接,那将成为DID液晶拼接的跨时代时期。
当然,由于上狼液晶产品的背光源发光体仍采用阴极真空管(CCFL),其灯管两端的灯丝及管座限制了液
液晶拼接
晶板的尺寸,2013年拼屏所用的DID液晶屏的边框仍有 4mm-10mm的宽度,因此拼接缝稍大是液晶拼接幕墙唯一的缺点,但随着BSV-LED背光源技术的投入,这一缺陷将会得到明显的改善。
8 、经济性
考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
9、知名液晶拼接品牌:JWB。
市面上的等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,比液晶拼接幕墙还要贵,并且由于其固有的缺陷,性价比较低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5~8万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是目前最具性价比的幕墙。
液晶拼接幕墙的出现,解决了传统电视幕墙的各种缺陷,为方便、全面、实时地显示各系统视频信息,特别是远程实时指挥,调度等工程应用提供了最好的大屏幕显示系统。
一台拼接器只能指定一个窗口为CBD显示区域;
设定为CBD区域的窗口,可以实现对CBD输入信号的所有窗口进行叠加显示;
CBD信号区域的显示窗口可以是某个独立显示单元,也可以是一个完整的显示拼接墙,或者由某些独立显示单元组成的部分拼接墙;
CBD显示窗口的最大开窗数目,取决于CBD输入的硬件输入数目。标准配置为:同时显示4路的VGA或者视频信号;CBD输入的信号,只能在CBD窗口内移,不能超越CBD所输出的窗口范围;
CBD显示区域可以和其他子输入通道构成更多模式的显示方式;
多台IWS-4P拼接器级联后,可以在大拼接墙上开设多个CBD信号显示窗口;
使用单独的带有RS232接口或者网络插口的电脑连接到大屏幕图像处理器进行窗口操作:透视,画外画平铺,画中画,窗口叠加,窗口漫游,窗口透视和缩放;
CBD的输入路数,可以预先进行配置,最多可以达到12路;
液晶拼接技术原理
分辨率介绍
液晶拼接屏分辨率是关乎显示图象格式的的重要指标。通常我们所指的分辨率是指液晶屏的物理分辨率,即画面显示的点数,是水平和垂直像素值,这个数值决定了液晶屏幕的清晰度。
到2013年液晶拼接屏产品的主流分辨率是1366×768和1920×1080两种,符合通常所讲的16:9的宽屏比例,1366×768是达到国家高清电视标准的最低分辨率限度。未来的高清电视信号中,主要有三种格式,分别是720p、1080i和1080p,眼下热门的蓝光BD和HD DVD也采用这三种格式。
一些商家喜欢在“分辨率”的概念上面做文章,把一些物理分辨率仅为1366×768的小尺寸屏幕液晶屏标榜为最高支持分辨率为1920×1080,这里其实就存在一个陷阱。消费者被误导就在于这“物理”和“最高支持”两个词语上面了,液晶屏究竟可以显示多宽的画面,多高的像素,完全只在于其物理分辨率而已。一部标榜最高支持1920×1080分辨率的电视其实仅仅表明产品是支持1920×1080这种信号输入格式而已,除了和面板特性相关以外,还和电视的驱动解码等技术有关,但实际上如果面板的物理分辨率只有1366×768的话,这样的面板在显示1920×1080的信号画面的时候就不是一一对应的点到点显示方式了,而是通过图象的变换把1920×1080的信号转化成符合面板输出的1366×768格式再呈现在观众面前,而这个转换的过程必定会伴随着画面效果的压缩和损失,用户看到的并非原始的1920×1080画面的质量。
另外,需要提醒大家注意的还有,分辨率和屏幕宽高比例其实是不能等同的。一般情况下屏幕像素的水平点距和垂直点距是一样的,也就是说像素是正方形的,所以分辨率的参数比可以看成是屏幕宽高比例,例如分辨率为1366×768的面板屏幕比例就是16:9。但也有些产品的屏幕像素的水平点距和垂直点距是不同的,也就是说像素是长方形的,这时分辨率的参数就无法显示出屏幕的宽高比例了,例如分辨率是1024×1024的产品和屏幕比例为16:9的产品其实并不矛盾,1024×1024不能代表产品的屏幕是正方形的。
液晶拼接分布式控制技术
分布式信号控制技术是IWS拼接处理器的专利控制
技术之一,拼接器内部采用各个独立模块,并行处理,信号在输入拼接器之前,需要通过专有技术完成信号的调度和控制,实现各通道信号传输与硬件带宽之间的平衡问题。
对于进入非公共区域的信号,每个窗口信号对应独立的处理模块,并控制相应的显示单元的显示内容;外置矩阵完成信号的分配和调度切换;对不重要的信号,输入CBD区域。窗口操作时,根据不同的窗口显示模式,矩阵完成相对应的信号的微观分配。某些特殊情况下,如果需要更多的显示带宽,可以释放底图的部分显示功能,以提高带宽需求。
液晶拼接原理作用
液晶拼接是专为工程应用设计的专业化终端显示设备。它以FPGA阵列为硬件基础,采用并行高速图形处理技术,实现了多路高速视频信号的统一处理,从根本上取代插卡式拼接控制器,解决了VGA信号输入数量受到限制的问题。它将目前最卓越的高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命,先进的液晶拼接幕墙显示系统。液晶拼接幕墙是一种全新的大屏幕拼接方式,其可以无限地拼接。平板拼接显示技术将是下一代拼接显示系统的主流应用技术。液晶显示技术经多年发展,已在平板拼接显示领域占据重要地位。 拼接幕墙超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰,优点突出,备受注目。 液晶拼接幕墙,以液晶显示屏为基本显示单元,集最新的液晶显示技术和纯硬件高速实时拼接控制技术于一身,所有的输入信号可以自由的显示在显示墙窗口中,全面支持图像的跨屏、漫游、画中画、叠加、缩放等高端显示功能。控制器为显示屏量身定做,专机专用,能最大限度的发挥显示单元的效能。 液晶拼接幕墙,图像清晰,组合灵活多样,显示内容丰富,能给用户最大的自由设计空间,提供震撼的显示效果。 液晶拼接墙被广泛应用于:视频监控、电信、公共事业、过程处理、交通控制、安防监控以及国防、舞台娱乐、电视演播厅、股票、大型会展、商场、银行、办公大厅、公司迎客屏、专卖店、调度指挥等。液晶拼接幕墙的实用性 液晶拼接幕墙具有很大的组合空间:既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。可以根据客户对液晶拼接幕墙系统提出的系统规模和应用要求,按照系统的使用环境,选择合适的产品和拼接方式,设计具体实施方案,满足系统的应用需求。
可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。 液晶拼接幕墙,可以因应客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。
液晶拼接、DID拼接
何为DID
DID是Digital Information Display的简称,又称BSR液晶拼接屏。是三星电子于2006年推出的新一代液晶显示技术,广泛应用于各行各业(水电生产调度,军事指挥,城市管理,矿业安全,环境监控,消防气象海事等指挥系统。)的安防监控,(政府企业视频会议,金融证券,机场地铁商场酒店通迅信息等的)信息发布,(剧院体育场馆博览会集会演唱会Party媒体广告等的)展示系统以及显示设备的商业租赁等领域的液晶显示器中。作为其独有的显示技术与普通的液晶显示器的不同在于改善了液晶分子排列结构,可以横向纵向吊顶放置。高亮度,高清晰度(1080P),超长寿命,运行稳定,维护成本低。DID液晶屏以单屏高分辨率(1366X768、1920 X1080)、整屏(1366xMx768xN、1920Mx1080xN)的方式为客户提供了一个超高分辨率、超大显示面积的液晶显示屏。 2013年三星DID LCD屏主要尺寸有32"、40"、46"、55"、70"、82"。其中46"和55"为超窄边拼接屏。
DID特点
DID液晶屏
高亮度 与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/m2,而DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/m2以上。
高对比度 DID 液晶屏具有1200:1,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍,而液晶拼接屏BSV系列是一般投影机的四倍。
更好的彩色饱和度 2013年普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
DID液晶屏直观图
更宽的视角 PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双180° (横向和纵向)。
可靠性更好 普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
纯平面显示 LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。 超薄窄边设计 DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
亮度均匀,影像稳定不闪烁 由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
频率刷新演示图
120HZ倍频刷新频率 DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
更长使用寿命 普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达5-10万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于5万小时。
DID系统
DID液晶拼接系统是由液晶拼接显示单元、液晶拼接支架、液晶拼接器和信号源组合而成。液晶拼接显示单元主要以三星DID液晶屏为主导。2012年到2013年市场上常用来做拼接的液晶屏,三星40寸、46寸、55寸液晶屏。夏普60寸液晶屏,LG42寸,47寸液晶屏,AU42寸液晶屏等等;液晶拼接支架一般分为:墙架、落地支架、落地机柜等等。液晶拼接器一般分为两种:内置嵌入式液晶拼接器,
液晶拼接器
外置液晶拼接控制器;内置嵌入式液晶拼接器只能用于液晶面板。其特点:集成了液晶驱动、电源、图像显示和串口控制;信号全部通过硬件处理,更稳定可靠,启动时间更短,避免干扰,价格实惠;外置液晶拼接控制器应用广泛,可用于投影机拼接、液晶显示单元拼接、背投拼接等等;特点:纯硬件结构,无操作系统,开机即可运行;模块化设计,功能全面;价格贵;
DID应用
大屏幕拼接画面宏大、视觉冲击强烈,具有很好的展示、演示、广告、宣传的效果。并且安装简便、不受空间限制、应用领域广泛应用于:电力生产调度控制中心,军事指挥控制中心, 城市管理应急指挥中心,交通管理指挥中心, 工业流程控制显示系统,广播电视显示及监控系统, 商场、酒店、通讯信息显示系统,金融证券信息显示系统, 政府企业多媒体视频会议显示系统,矿业安全生产监控系统, 城市环境监控指挥系统, 消防、气象、海事防汛指挥系统, 机场、地铁航班显示、行李、安全监控系统, 剧院、媒体广告、展览显示系统, 品牌专卖店形象展示系统,演唱会,显示设备租赁 ……
深圳威鼎科技有限公司成立于2009年,注册资本1500万。是一家民营高科技企业,专注于液晶拼接、液晶拼接屏、液晶拼接墙、三星 DID液晶拼接、大屏幕拼接、液晶拼接大屏幕、电视墙拼接的 研发与销售。通过多年的研究与应用,公司积累了大量成熟的液晶拼接技术和设计方案,提供专业的安防监控工程项目的方案设计、技术咨询、工程施工及服务目前 在“超高分辨率视频处理与显示”、“信号的高速交换与传输”、“处理器技术”、 “应用软件工具与平台”等方面拥有一批自主知识产权的核心技术。
公司自成立以来,始终秉承“以人为本、诚信经营、技术领先、精益求精”的企业立基之本,提出“和谐、拼搏、拓展、效益”的企业精神公司不断高薪引进高级的 技术、营销等专业人才,打造一支极具战斗力的精英团队。现有员工大专以上学历100%,技术型背景人才占公司人员的70%以上。公司下设总经办、行政部、 销售部、工程部、售后服务部、驻各地办事处。 为规范和提升公司管理,积极引进了ISO9001管理体系认证及国家3C认证。
我们的服务宗旨:为客户提供最优质的产品、最完善的解决方案和最全面的技术服务。
网址:http://www.vdink.com
