2000IW+一体式超声波塑料焊接机
必能信2000IW+ 是一款理想的“专业入门级”超声波塑料焊接系统。特别适用于那些有一定的焊接精密度和焊接在线品质监控要求的用户。该系列产品采用必能信2000系列焊接系统标准发生器模块,分1100和2200W两种型号。其数字式参数输入键盘可以精确并重复设置焊接时间和焊接深度,配有时间焊接模式和深度焊接模式(包含绝对深度和相对深度)。
产品特性
电源电压/负载调节
必能信专利的闭合回路振幅控制功能可以校正由于电源电压波动或者负载条件变化所引起的振幅输出变化。当电源电压在±10%范围内波动时(负载变化不计),由此引起的振幅漂移范围仅为±2%。
自动寻频
设备可自动测定并储存焊接的频率;共有三种自动寻频方式可选:
1.开启设备的同时刷新存储器中的初始焊接设置;
2.开启“test”开关,自动寻频并储存;
3.以次/分钟触发方式重复自动寻频以弥补焊头因受热或其他因素造成的频率漂移。
操作模式
2000IW+提供时间和深度两种焊接模式(包含绝对深度和相对深度)。
操作模式
线性光尺
测量焊接“深度”,精确可以达到0.0025mm。
延迟后振功能
可以震落焊接后吸附在焊头表面的工件或材料。
自检和过程监控
可以实现快速、准确地故障检测并降低发生故障停机的时间。开启设备的同时,设备进行自检并报告可能出现的机械故障或参数设置错误;当一切正常时,设备将显示“ready”(准备就绪)。
柱状图示、声音报警与外部输出
可以清楚地识别过载、机械故障与参数设置的错误。
峰值功率显示可以震落焊接后吸附在焊头表面的工件或材料。
自检和过程监控
柱状图示、声音报警与外部输出
当按下“reset”(重置)键时可以通过LED显示上一次焊接的峰值功率。同样,当按下“test”键时可显示调谐模式下的空载功率
