西门子PLC CPU222 晶体管
SIMATIC S7-200,CPU 222紧凑型单元,DC 电源,8 DI DC/6 DO DC,4 KB代码/2 KB数据,PROFIBUS DP,可扩展
Technical Specifications
6ES7 212-1AB23-0XB8
6ES7 212-1BB23-0XB8
供电电压
24 V DC
允许范围,下限(DC)
20.4 V
允许范围,上限(DC)
28.8 V
120 V AC
230 V AC
电源频率
63 Hz
负载电压L+
24 V
24 V
20.4 V
5 V
28.8 V
30 V
负载电压L1
100 V; 100 - 230 VAC
5 V
250 V
47 Hz
63 Hz
输入电流
冲击电流,最大
10 A; 28.8 V 时
20 A; 264 V 时
从电源L+,最大
900 mA; 85 - 500 mA, 扩展模块输出电流 (DC 5V) 340 mA
从电源L1,最大
140mA; 20-70mA(240V); 40-140 mA(120V);扩展模块输出电流(5V DC)340mA
编码器电源
24 V 编码器电源
√;允许范围: 15.4 至 28.8 V
√;允许范围: 20.4 至 28.8 V
√;电子式,600 mA
√;电子式,600 mA
180 mA
180 mA
后备电池
电池操作
50 h; (40 °C时,最小8h); 200天(典型值) 带电池模块选件
存储器
存储器模块数量(选件)
1; 可插入存储器模块,其内容与内置的EEPROM有区别,可另外存储配方、数据记录和其他文件
数据和程序存储器
2 KB
2 KB
4 KB
4 KB
后备
有;程序: EEPROM 中的程序免维护,可通过CPU编程;数据: 通过PG/PC装载到DB1中的整个程序可在EEPROM中免维护,在RAM中的DB1数值、具有保持功能的存储器位、定时器、计数器等通过高能量电容器进行免维护;电池选件用于长期后备
CPU 处理时间
位运算,最大
0.22 µs
0.22 µs
计数器、定时器及其保持性
S7 计数器
256
256
可以;通过高能电容或电池
可以;通过高能电容或电池
1
1
256
256
0
0
32 767
32 767
S7 定时器
256
256
可以;通过高能电容或电池
可以;通过高能电容或电池
64
64
1 ms
1 ms
54分钟;4个定时器: 1 ms 至 30 s; 16个定时器: 10 ms 至 5 s; 236个定时器: 100 ms 至 54 分钟
数据区及其保持性
标志
32 字节
32 字节
√;MB 0.0 至 MB 31.7
√;MB 0.0 至 MB 31.7
0-255,通过高能电容或电池,可调节
0-255,通过高能电容或电池,可调节
EEPROM 中 0-112,可调节
EEPROM 中 0-112,可调节
硬件组态
扩展设备,最大
2;只能使用 S7-22x 系列扩展模块。 扩展模块的使用数量取决于输出电流的限制。
可连接编程器/PC
SIMATIC PG/PC, 标准 PC
扩展模块
10;最多 8个输入和2个输出(EM);或最多0输入和4输出(EM)
78; 最多40个输入和38个输出 (CPU + EM)
62; AS-Interface A/B 从站(CP 243-2)
数字量输入
数字量输入点数
8
8
m/p 读
√;可选,每组
√;可选,每组
输入电压
24 V
24 V
0 至 5 V
0 至 5 V
最小 15V
最小 15V
输入电流
2.5 mA
2.5 mA
输入延时(输入电压为额定值时)
√;全部
√;全部
0.2 ms
0.2 ms
12.8 ms
12.8 ms
√;I0.0 至 I0.3
√;I0.0 至 I0.3
√;(E0.0 至 E0.5) 30kHz
电缆长度
500 m;标准输入: 500 m, 高速计数器: 50 m
300 m;不能用于高速信号
300 m;不能用于高速信号
数字量输出
数字量输出点数
6;晶体管
6;继电器
短路保护
无;外部提供
无;外部提供
导致电路中断的电压极限
1 W
输出的开关能力
0.75 A
2 A
5 W
30 W DC; 200 W AC
输出电压
20 V DC
L+/L1
输出电流
750 mA
2 A
10 µA
0 mA
阻性负载时输出延时
15µs;标准输出,最大(Q0.2-Q0.5)15µs;脉冲输出,最大(Q0.0-Q0.1)2µs
10 ms;所有输出
130µs;标准输出,最大(Q0.2-Q0.5)100µs;脉冲输出,最大(Q0.0-Q0.1)10µs
10 ms;所有输出
2输出并联
X
开关频率
20 kHz;Q0.0 ~ Q0.1
输出电流总和(每组)
4.5 A
6 A
4.5 A
6 A
电缆长度
500 m
500 m
150 m
150 m
继电器输出
运行时间
10 000 000; 机械寿命1000万,额定电压 100,000 下
模拟量输入
模拟电位计数量
1;模拟电位计;分辨率 8 位
1;模拟电位计;分辨率 8 位
编码器
可连接的编码器
1 mA
1 mA
第1个接口
接口类型
集成 RS 485 接口
集成 RS 485 接口
物理
RS 485
RS 485
功能性
√;作为 MPI 从站与 MPI 主站进行数据交换(S7-300/S7-400 CPU、操作员面板、触控显示屏、按钮面板);在 MPI 网络中 S7-200 内部 CPU/CPU 通讯;传输速率: 19.2/187.5 Kbit/s
有;具有PPI协议,用于编程功能、HMI功能(TD 200,OP)、S7-200 内部CPU/CPU通讯;传输速率9.6/19.2/187.5 kbit/s
√;作为带中断能力的自由编程口,可以与第三方设备采用 ascii 协议进行串行数据交换,传输速率: 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 kbit/s;也可将 PC/PPI 电缆用作 RS232/RS485 转换器
MPI
187.5 kbit/s
187.5 kbit/s
19.2 kbit/s
19.2 kbit/s
集成功能
计数器数量
4; 高速计数器(每个30kHz), 32位(包括符号位),可用作加/减计数器或可用来连接增量编码器(2个具有90°相位差的脉冲信号,最大20kHz(A/B计数器));可通过参数设置进行使能和对输入复位;当达到设定值时可进行中断(包括调用子程序);可反向计数等
计数器频率(计数器),最大
30 kHz
30 kHz
报警输入点数
4;4个上升沿和/或4个下降沿
4;4个上升沿和/或4个下降沿
脉冲输出点数
2;高速输出,20KHz,带中断选件;脉冲宽度和频率调制选件
极限频率(脉冲)
20 kHz
光隔离
电隔离数字量输入
4
4
电隔离数字量输出
√,光电耦合
√;继电器
6
3
允许电势差
不同电路之间
500 V DC,24 V DC 和 5 V DC 之间
500 V DC,24 V DC 和 5 V DC 之间;1500 VAC,24 V DC 和 230 VAC 之间
环境条件
环境条件
其他环境条件,参见“S7-200系统手册”
工作温度
0 °C
0 °C
45 °C
45 °C
0 °C
0 °C
55 °C
55 °C
气压
860 hPa
860 hPa
1 080 hPa
1 080 hPa
相对湿度
5 %
5 %
95 %; RH class 2 符合 IEC 1131-2
防护等级
IP20
组态
编程
位逻辑指令,比较指令,定时器指令,计数器指令,时钟指令,传输指令,表格指令,移位和循环移位指令,转换指令,程序控制指令,中断和通讯指令,逻辑堆栈指令,整数运算指令,浮点数运算指令,数字功能
自由循环(OB1),中断控制器,时间控制(1-255ms)
1 OB, 1 DB,1 SDB 子程序,带/不带形参
64
64
专有技术保护
√;3级口令保护
√;3级口令保护
连接方式
插入式 I/O 端子
X
X
尺寸和重量
尺寸
90 mm
90 mm
80 mm
80 mm
62 mm
62 mm
重量
270 g
310 g
