厦门为承自动化科技有限公司
公司拥有强大的技术销售团队,主要经销品牌有德国西门(SIEMENS)、德国皮尔兹(PILZ)、德国图尔克(TURCK)、美国通用(GE)、巴鲁夫(BALLUFF)、德国贺德克(HYDAC)、德国本德尔(BENDER)、施耐德、ABB、日本欧姆龙(OMRON)等欧美进口品牌。
特价销售 价格优惠,质量保证,货期快!
--------欢迎询价-----------
联系人:叶聿贵
电话:+86-592-5239983 / 15980665629
传真:+86-592-5256576
QQ:1993329590
E-mail:1993329590@qq.com
公司网址:www.weicauto.com
地址:厦门湖里区嘉禾路390号13A03室
西门子(SIEMENS)是世界上最大的电气和电子公司之一,历经150年来常盛不衰,其营业收入在2003年列财富500强第21位,在 电子电气类公司中更是名列榜首。
厦门为承一级代理特价销售主营业务:一级代理销售施耐德,ABB,欧姆龙,西门子,三菱,魏得米勒,金钟默勒,倍加福,三菱,安川,松下,韦肯,三垦,台达,日立,宏发,图尔克,巴鲁夫,易福门,LG,CT,A-B,丹佛斯,海格等。
厦门为承自动化一级代理西门子旗下系列产品:
西门子数控、伺服系统:6DD 6RY 6SY 7MH 6SL 6SN 、6FX、6FC等;
西门子伺服电机:1LA 1FW 1FT、1FK、1PH、1XP;
西门子直流调速、变频器、西门子大型传动备件(晶闸管、可控硅、EUPEC、IGBT、电容、电阻、风机等):6RA70、6SE70、6RY、6SY7、6SY8、6QA 、6QM、FZ、BSM;
西门子低压:
3RV、3RT、3RH、3RP、3RA、3RB、3RN、3RS、3RX、3TC、3TK、3TD、3TG、3TH43、3LD、3TF68-69、
3NE、3NC、3SJ、3UG、3TX、7PU、 3KA、3SB、3VL、3VF、3RG、4AV、3WN6、3KE、3LF、5SX、5TT、
5TA、5TD、5SG等等
自动化及传动产品:
大型传动备件、伺服电机、普通电机、全数字直流调速装置、数控系统、工程型变频器、电机配件等,型号如下:
6RY1702/1243、6SY7000/7010、6RX1240、6SE70、6FC5203/5111/5357、6FX2007/5002、6SN11、6SC、6SW1700、6SL、6SU、6SX7010、6QA12/20/25/35/50、6QM10/14/15/20、6RA70、7VV、7PV、1FT5/6、1FK、1PH7131、1XP8001等价格优惠!
厦门为承自动化总代理-(原装正品价格最优惠)
德国西门子6SL(控制单元及模块/控制转换模块/功率模块/能量回馈功率模块/接口模块/PLC可编程控制器)最完整型号:
S7-300西门子PLC是模块化中小型PLC系统,它能满足中等性能要求的应用.模块化,无排风扇结构,易于实现分布,易于用户掌握等特点,使得S7-300成为各种从小规模到中等性能要求控制任务的方便又经济的解决方案
专营西门子6ES5及6ES7-300/400系列,全部型号均有备货,欢迎采购!!!
西门子S7-300系列可编程控制器
6ES7153-1AA03-0XB0 ET200M接口模块
6ES7307-1BA00-0AA0 工作电源,120/230VAC,24VDC,2A
6ES7307-1EA00-0AA0 工作电源,120/230VAC,24VDC,5A
6ES7312-5AC02-0AB0 MPI接口,本机:10DI/6D0;最大扩展:144DI/D0,32AI/AO。
6ES7313-1AD03-0AB0 MPI接口,带扩展内存卡槽,后备电池卡座;最大32AI/AO,128DI/DO
6ES7314-1AE04-0AB0 MPI接口,带扩展内存卡槽,后备电池卡座;最大64AI/AO,512DI/DO
6ES7314-5AE10-0AE0 MPI接口,本机20DI/16DO,4AI/1AO,带扩展内存卡槽,后备电池卡座;最大64AI/AO,512DI/DO
6ES7314-5AEO3-0AB0 MPI接口,本机20DI/16DO,4AI/1AO,带后备电池卡座;最大64AI/AO,512DI/DO
6ES7315-1AF03-0AB0 MPI接口,带扩展内存卡槽,后备电池卡座;最大128AI/AO,1024DI/DO
6ES7315-2AF03-0AB0 MPI接口,DP接口,带扩展内存卡槽,后备电池卡座;最大256AI/AO,2048DI/DO
6ES7316-2AG00-0AB0 MPI接口,DP接口,带扩展内存卡槽,后备电池卡座;最大512AI/AO, 4096DI/DO
6ES7318-2AJ00-0AB0 MPI接口,DP接口,带扩展内存卡槽,后备电池卡座;最大2048AI/AO, 16384DI/DO
6ES7321-1BH02-0AA0 16数字24VDC输入摸板
6ES7321-1BH50-0AA0 16数字24VDC输入模块,NPN型
6ES7321-1BL00-0AA0 32数字24VDC输入摸板
6ES7321-1EL01-0AA0 32数字110VAC输入摸板
6ES7321-1FF01-0AA0 8数字220VAC输入摸板
6ES7321-1FH00-0AA0 16数字220VAC输入摸板
6ES7321-7BH00-0AB0 16数字24VDC输入摸板,带诊断能力
6ES7322-1BF01-0AA0 8数字24VDC输出摸板,2A
6ES7322-1BH01-0AA0 16数字24VDC输出摸板,0.5A
6ES7322-1BL00-0AA0 32数字24VDC输出摸板,0.5A
6ES7322-1EH01-0AA0 16数字110VAC输出摸板,0.5A
6ES7322-1EL00-0AA0 32数字110VAC输出摸板,1A
6ES7322-1FF01-0AA0 8数字220VAC输出摸板,1A
6ES7322-1FH00-0AA0 16数字220VAC输出摸板,1A
6ES7322-1HF01-0AA0 8数字继电器输出摸板,2A
6ES7322-1HF10-0AA0 8数字继电器输出摸板,5A
6ES7322-1HF20-0AA0 8数字继电器输出摸板,5A,内含过
6ES7322-1HH01-0AA0 16数
以下型号均为现货!
SIMATIC S7-300 系列
PS307 电 源 模 块
6ES7307-1BA00-0AA0 120/230VAC输入,24VDC输出, 2A
6ES7307-1EA00-0AA0 120/230VAC输入,24VDC输出, 5A
6ES7307-1KA01-0AA0 120/230VAC输入,24VDC输出, 10A
中 央 处 理 单 元 CPU
6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312,32K工作内存,位操作时间0.2μs,DI/DO最大256点,AI/AO最大64点
6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K工作内存,位操作时间0.2μs,集成10DI/6DO,2通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO最大256点,AI/AO最大64点,1个40针前连接器(另购)
6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K工作内存,位操作时间0.1μs,集成24DI/16DO,4AI/2AO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO最大1016/1008点,AI/AO最大253/250点,2个40针前连接器(另购)
6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PtP,64K工作内存,位操作时间0.1μs,RS485点对点接口,集成16DI/16DO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO最大1008点,AI/AO最大248点,1个40针前连接器(另购)
6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,集成16DI/16DO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO最大1008点,AI/AO最大248点,1个40针前连接器(另购)
6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K工作内存,位操作时间0.1μs,DI/DO最大1024点,AI/AO最大256点
6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PtP,96K工作内存,位操作时间0.1μs,RS485点对点接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO,4通道高速计数,4通道PWM输出,4通道频率测量,PID调节,一轴定位功能;DI/DO最大1016/1008点,AI/AO最大253/250点,2个40针前连接器(另购)
6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP, 96K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO,4通道高速计数,4通道PWM输出,4通道频率测量,PID调节,一轴定位功能;DI/DO最大1016/1008点,AI/AO最大253/250点,2个40针前连接器(另购)
6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,DI/DO最大16384点(集中式1024点),AI/AO最大1024点(集中式256点)
6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2PN/DP, 256K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,PROFINET接口 DI/DO最大16384点(集中式1024点),AI/AO最大1024点(集中式256点)
6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP主/从接口,DI/DO最大65536点(集中式1024点),AI/AO最大4096点(集中式256点)
6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP主/从接口,PROFINET接口DI/DO最大65536点(集中式1024点),AI/AO最大4096点(集中式256点)
数 字 输 入/输 出 模 块SM
6ES7321-1BH02-0AA0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1BH50-0AA0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1BH10-0AA0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-7BH01-0AB0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1BL00-0AA0 DI/32 24VDC,光电隔离,40pin前连接器
6ES7321-1FH00-0AA0 DI/16 110/230VAC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1FF01-0AA0 DI/8 110/230VAC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1BH01-0AA0 DO/16 24VDC ,0.5A,可控硅输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1BF01-0AA0 DO/8 24VDC,2A,晶体管输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1BL00-0AA0 DO/32 24VDC ,0.5A,晶体管输出,光电隔离,40pin前连接器
6ES7322-1FF01-0AA0 DO/8 110/230V,1A,可控硅输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1FH00-0AA0 DO/16 120/230V, 1A,可控硅输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1HF01-0AA0 DO/8 继电器,24VDC/230VAC,3A, 继电器输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1HF10-0AA0 DO/8 继电器,24VDC/230VAC,5A, 继电器输出,光电隔离,40pin前连接器
6ES7322-1HH01-0AA0 DO/16 24-120VDC/24-230VAC,2A, 继电器输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7323-1BH01-0AA0 DO/8,DI/8,光电隔离,20pin前连接器
6ES7323-1BL00-0AA0 DO/16,DI/16,光电隔离,40pin前连接器
模 拟 量 输 入/输 出 模 块SM
6ES7331-1KF01-0AB0 AI/8,电压、电流、电阻、PT100,光电隔离,40pin前连接器
6ES7331-7KB02-0AB0 AI/2,电压、电流、电阻、PT100,光电隔离,20pin前连接器
6ES7331-7KF02-0AB0 AI/8,电压、电流、电阻、热电阻、热电偶,光电隔离,20pin前连接器
6ES7331-7PF01-0AB0 AI/8 电阻,热电阻,光电隔离,40pin前连接器
6ES7331-7PF11-0AB0 AI/8 热电偶,光电隔离,40pin前连接器
6ES7331-7NF00-0AB0 AI/8 电压、电流,光电隔离,40pin前连接器
6ES7331-7NF10-0AB0 AI/8 电压、电流,光电隔离,40pin前连接器
6ES7332-5HB01-0AB0 AO/2通道,电压、电流,光电隔离,20pin前连接器
6ES7332-5HD01-0AB0 AO/4通道,电压、电流,光电隔离,20pin前连接器
6ES7332-5HF00-0AB0 AO/8通道,电压、电流,光电隔离,40pin前连接器
通 讯 处 理 器CP
6ES7340-1AH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,RS232C接口,最高19.2kbit/s,9针Sub-D接口
6ES7340-1BH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,RS422/485接口,最高19.2kbit/s,9针Sub-D型接口
6ES7340-1CH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,20mA /TTY接口,最高19.2kbit/s,15针 D型接口
6ES7341-1AH01-0AE0 CP341,标准串行通讯模块,RS232C接口,最高76.8kbit/s,9针Sub-D型接口,可加载ModbusRTU及DataHighway驱动
6ES7341-1CH01-0AE0 CP341,标准串行通讯模块,RS422/485接口,最高76.8kbit/s,15针D型接口,可加载ModbusRTU及DataHighway驱动
6ES7870-1AA01-0YA0 :ModbusRTU主站,包含软件和单授权
6ES7870-1AA01-0YA1 :ModbusRTU主站,单授权,不包含软件
6ES7870-1AB01-0YA0 :ModbusRTU从站,包含软件和单授权
6ES7870-1AB01-0YA1 :ModbusRTU从站,单授权,不包含软件
6GK7342-5DA02-0XE0 :CP342-5 PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器
6GK7342-5DF00-0XE0 :CP342-5 FO PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器,光纤接口
6GK7343-1EX30-0XE0 :CP343-1 工业以太网通讯处理器10/100Mbit/s, 支持PROFINET,2个RJ45接口
功 能 模 块FM
6ES7338-4BC01-0AB0 SM 338 编码器位置输入模块,3个SSI,支持等时模式,20pin前连接器
6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1单通道高速计数模块,最高500KHz,2DO,20pin前连接器
6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2,8通道高速计数模块,最高20KHz,8DO,40pin前连接器
6ES7351-1AH01-0AE0 :FM351,快速进给/爬行定位模块,以双速电机实现闭环定位,8DI/8DO,15针D型编码器接口,20pin前连接器
6ES7355-0VH10-0AE0 :FM355C,4回路闭环控制模块,8DI/DO,4AI,2个20pin前连接器
6ES7355-1VH10-0AE0 :FM355S,4回路闭环控制模块,8DI/8DO,4AI,2个20pin前连接器
接 口 模 块 IM及 接 口 模 块 连 接 电 缆
6ES7360-3AA01-0AA0 IM360,接口模块,用于主机架,可扩展3个机架
6ES7361-3CA01-0AA0 IM361,接口模块,用于扩展机架
6ES7365-0BA01-0AA0 IM365,接口模块,包括两个模块,一个用于主机架,一个用于扩展机架,包括连接电缆
6ES7368-3BB01-0AA0 IM360/361连接电缆, 1M
6ES7368-3BC51-0AA0 IM360/361连接电缆, 2.5M
6ES7368-3BF01-0AA0 IM360/361连接电缆, 5M
6ES7368-3CB01-0AA0 IM360/361连接电缆, 10M
安 装 导 轨
6ES7390-1AB60-0AA0 安装导轨,160 mm
6ES7390-1AE80-0AA0 安装导轨,480 mm
6ES7390-1AF30-0AA0 安装导轨,530 mm
6ES7390-1AJ30-0AA0 安装导轨,830 mm
前 连 接 器
6ES7392-1AJ00-0AA0 20针前连接器,螺钉型
6ES7392-1AM00-0AA0 40针前连接器,螺钉型
存 储 卡 及 后 备 电 池
6ES7953-8LF20-0AA0 MMC微存储卡64K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LG11-0AA0 MMC微存储卡128K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LJ20-0AA0 MMC微存储卡512K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LL20-0AA0 MMC微存储卡2M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LM20-0AA0 MMC微存储卡4M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LP20-0AA0 MMC微存储卡8M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
☆最权威销售☆
☆最权威销售☆
