IEM-9452,ICE-GM45A,IEM-LX威达电ETX / COM 维修
维修排除.找徐工13913148881 给你最低的价格及最快的服务
Intel® 45nm mobile Core™2 Duo 处理器支持
2. 高性能 MPEG-2 解码, WMV9 (VC-1) 和 H.264 (AVC) 支持
3. DDR2 800/667MHz 双通道 SD RAM 支持 (系统最大支持 4 GB)
4. 18/24-bit 双通道 LVDS, 模拟 CRT, HDTV 支持
5. 威强一键恢复 (One Key Recovery) 解决方案可快速创建 OS 备份和恢复
| CPU | Socket P Intel® Core™ Duo 1066/800MHz FSB 处理器 Socket P Intel® Celeron® M 667MHz FSB 处理器 |
| 芯片组 | Intel® GM45 / ICH9-M |
| BIOS | AMI BIOS |
| 内存 | 两个 200-pin 800/667MHz DDR2 SO-DIMM(系统最大支持 4 GB) |
| 以太网 | 一个 Intel® 82574L PCIe GbE 芯片组 |
| I/O接口 | 8 x USB 2.0 (对于基板) 4 x SATA 3Gb/s (对于基板) |
| 音频 | HD 音频信号对于基板 (基板音频编解码) |
| 显示接口 | VGA/HDTV 集成于 Intel® GM45 信号 (对于基板) 18/24-bit 双通道 LVDS 信号 (对于基板) |
| 扩展槽 | 1 x PCIe x16 或 2 x SDVO 信号对于基板 5 x PCIe x1 信号对于基板 4 x PCI , 32 bit / 33 MHz PCI Bus 对于基板 |
| 看门狗定时器 | 软件可编程支持 1 ~255 sec. 系统复位 (依靠 super I/O 的基板) |
| 电源 | AT / ATX 支持 |
| 功耗 | 12V@2.574A (Intel® Core™2 Duo 处理器 P8600 2.4 GHz 支持 1 GB DDR2) |
| 工作温度 | 操作:0ºC~ 60ºC (32ºF ~ 140ºF) |
| 相对湿度 | 操作:5% ~95 无冷凝 |
| 尺寸 | 125 mm x 95 mm |
| 重量 | GW: 700g / NW 250g |
专业维修威达电IEM-9452,ICE-GM45A,IEM-LX等ETX和COM模块,威达电各系列工控机主板,嵌入式主板、各种采集卡、数据卡、驱动板卡等,欢迎来电咨询。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
