产品特点:
1、受到好评的锡膏专用搅拌机可以使用无铅 2、将锡膏加工成最适合于SMT工程的粘度,最适合用于高密度实装的高品质印刷 3、从冷柜中取出500克质量锡膏的容器,不必打开盖子直接即可搅拌。 4、2分钟后即可软化至最合适的温度和粘度。 5、搅拌的同时因为公转时产生的离心力可以对锡膏进行脱泡处理 6、最适合于高品质实装的印刷工程的品质管理
产品规格:
品名
Uni-cyclone
型号
UM-113
UM-113S
搅拌方式
自转/公转无推进混合方式
搅拌时间设定范围
10秒~9分59秒~99分50秒 (3位表示,10分以上时以10秒为单位表示)
公转速度(注1)
1000rpm
2000rpm
自转速度
25%(公转比)
25%(公转比)
记忆储存功能
10个储存单位(搅拌时段储存数) 1次速度、间隔时段、2次速度 各公转速度
最大搅拌重量(注2)
500g
80g*1cup 120ml
对应容器尺寸
锡膏容器 本公司指定容器(注4)
120cc.120g
周围温度
5~35度
周围湿度
35~85%RH(无霜状态)
电源 (注3)
AC100V~AC120V或AC200V~AC240V 50/60Hz 600W
外形尺寸
280(W)*280(D)*410(H)
重量
约21KG
注1:根据搅拌物的粘度不同,在有些时候可能不能达到规定的最高速度。 注2:因搅拌重量的不同最大旋转速度有不同。 注3: 在订购时选择的电源电压,在交货后不能进行变更。 注4: 根据针筒容器用的中继容器,可使用10cc 的针筒容器。
