P2实验室:将传染性微生物划分为4类;根据设备和技术条件,将生物实验室也分为4级(一般称为P1、P2、P3、P4实验室),1级最低,4级最高。P1实验室一般适用于对健康成年人无致病作用的微生物;P2适用于对人和环境有中等潜在危害的微生物;P3适用于主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致死疾病的致病微生物或其毒素;P4适用于对人体具有高度的危险性,通过汽溶胶途径传播或传播途径不明、目前尚无有效疫苗或治疗方法的致病微生物或其毒素。
1、洁净度:无要求 2、最小换气次数:可开窗通风 3、与室外方向相邻相通房间的压差:无要求 4、温度℃:18~27 5、相对湿度%:30~70 6、噪声dB(A):≤60 7、最低照度lx:300
*上诉指标是建立P2实验室的最低要求,建设者可根据实际需要适当提高相应指标,如洁净度、压差等。
动物实验室:一.实验动物分级及其标准根据实验动物微生物控制标准,可将实验动物分为四级:一级 普通动物(CV),系指微生物不受特殊控制的一般动物。要求排除人兽共患病的病原体和积少数的实验动物烈性传染病的病原体。为防止传染病,在实验动物饲养和繁殖时,要采取一定的措施,应保证其用于测试的结果具有反应的重现性(即无论不同的操作人员,在不同的时间,用同一品系的动物按规定的实验规程所做的实验,都能获得几乎相同的结果)。二级 清洁动物(CL),要求排除人兽共患病及动物主要传染病的病原体。三级 无特殊病原体动物(SPF),要求到二级外,还要排除一些规定的病原体。
其除菌与灭菌的方法,可使用高效空气过滤器除菌法、紫外线灭菌法、三甘醇蒸气喷雾法及氯化锂水溶液喷雾法。四级 无菌动物(GF)或悉生动物(GN)。无菌动物要求不带有任何用现有方法可检出的微生物。悉生动物要求在无菌动物体上植入一种或数种已知的微生物。
实验室: 1、用于微生物学、生物医学、生物化学、动物实验、基因重组以及生物制品等研究使用的实验室统称生物安全实验室。
2、生物安全实验室由主实功能验室与其他实验室及辅助功能用房组成。
3、生物安全实验室必须保证人身安全、环境安全、废弃物安全和样本安全,能长期而安全地运行,同时还为需要实验室工作人员提供一个舒适、而良好的工作环境。
中央台:技术参数
1、实验台面采用:贴面理化板、实芯理化板(环氧树脂板、千思板、花岗岩、不锈钢、陶瓷板等)制作;
2、立柱:采用40×60mm,厚壁为1.5或2.0mm方管焊接制作而成,表面经酸洗、磷化作防锈处理,再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱防腐蚀表面处理,再进行环氧树脂塑粉高温固化处理,整体稳重合理,防酸碱抗腐蚀性能极佳,框架静态承重﹥300公斤;
3、柜门板及抽屉面板:基材为中密度板,所有断面以优质1.5mmPVC封边条配进口胶粒热熔封边作防火处理;
4、箱体基材为中密度板制作,所有断面以优质1.5mmPVC封边条配进口胶粒热熔封边作防火处理;
5、滑轨:引进德国技术,暗藏式钢珠滑轨(实验室基箱专用),静音三节导轨;
6、铰链:高质镀铬175度铰链;
7、地脚:采用φ38mm不锈钢地脚,配减震防滑功能橡胶,可自由调节30-40mm高度;
8、拉手:实验室专用F型铝合金拉手;
9、试剂架、钢玻结构,有不同高度的孔位,可根据实际需要自由调节使用高度;
插座采用实验室专用安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为PC材料防火阻燃;
多功能线槽具有导线、挡水、多功能应用、整体美观、使用安全等功能特点;可适合不同内外墙角的导线、装饰的应用;
10、水龙头:采用进口优质单口、双口或三口水龙头;材质为纯铜质;表面处理采用进口环氧树脂粉未喷涂,耐酸碱,耐腐蚀;出水嘴采用铜质和PP两种材质,可拆卸,加接安装起泡器,鹅颈、折角出水管可360°旋转,有成型螺纹,可方便连接循环等特殊用水水管;阀芯采用精密陶瓷阀芯,90°旋转,开关使用寿命达50万次以上,静态最大耐压35巴;把手采用PP材质,符合人体工学设计,使用手感舒适、方便;
11、水槽:采用进口高密度PP材质,模具一体成型,抑菌、易清洁、耐腐蚀、耐酸碱和有机物;水槽底部厚度7mm,四周壁厚5mm;台下托底式或台上托面式安装,有利于台面残水自然回流,美观实用,规格由小号到大号,用户可根据实际需要选用;(www.ccg-sz.com)
12、下水系统:采用进口高密度PP材质沉水弯,耐腐蚀、耐酸碱和有机物,具有过滤、堵臭功能。
