二、用途: 振动测试的要义在于确认产品的可靠度以及将不良品在出厂前筛检出,并评估其不良品的失效分析以期成为一个高水准.高信赖度的产品.
三、主要功能:正弦波、调频、扫频、可程序、倍频、对数、调幅、最大加速度、时间控制,简易定振幅,简易定加速度.
四、主要技术参数:
序号 |
型号 |
振动方向 |
01 |
HE-LD-Y |
垂直 |
02 |
HE-LD-X |
水平 |
03 |
HE-LD-YX |
垂直+水平 |
1. 工作台尺寸(L*W):50cm*50cm
2. 振动波形:正弦波;半弦波
3. 频率范围: 1~600HZ(可调):解析精度:0.01Hz
4. 扫描范围: 1~600HZ(可调);解析精度:0.01Hz
5. 振幅(p-p) :0~5mm
6. 最大加速度:20g(加速度、频率、振幅是相互影响)
7. 最大试验负载:100KG
8. 调频功能:在频率范围内任一频率必须在(最大加速度<20g最大振幅<5mm)
9. 扫频功能(0.01Hz)(上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频(振幅随频率变化)
10. 可程序功能(0.01Hz)15段每段可任意设定(频率/时间)可循环
11. 倍频功能(0.01Hz)15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环
12. 对数功能(0.01Hz)①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环
13. 时间控制:任何时间可设(秒为单位)
14. 精密度:频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz
15. 振动机功率:2.2KW
16. 电源电压(V):220±20%
17. 垂直振动台体尺寸(CM):50*50*20
18. 水平振动台体尺寸(CM):50*50*25
19. 如需看出振幅、波形、加速度、最大加速度准确数字需另购测量仪。
20. 所有数据以空载测试为准
21. 计算公式:1G=0.002xF²xD 1g=9.8m/s²
F:频率(单位HZ) D:振幅 G:加速度
