维修排除.找徐工13913148881 给你最低的价格及最快的服务
输出
输出功率容量
800 瓦数 / 1000 VA
最大可配置功率
800 瓦数 / 1000 VA
额定输出电压
230V
输出电压可调范围
可设置为220、230或240 输出电压
输出电压失真
满负荷时低于 5%
输出频率(与主频率同步)
47 - 53 Hz(50 Hz 标称值),57 - 63 Hz(60 Hz 标称值)
波形类型
正弦波
输出连接
| (8) IEC 320 C13 | |
| (2) IEC Jumpers |
输入
额定输入电压
230V
输入频率
50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)
输入端子类型
| IEC-320 C14 |
输出线长度
1.83米
工作电压范围
160 - 285V
可调整的输入电压范围
151 - 302V
通讯与管理
接口端口
DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB
可用的智能插槽数量
1
控制面板
发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换
有声报警
电池供电报警,低电报警
紧急关断
可选
浪涌保护及滤波
浪涌抑制能量
480 焦耳
滤波器
专用多极噪声过滤:0.7% IEEE 电涌通过、零卡装响应时间、负荷 UL 1449 标准。
物理指标
高
216.00 mm
宽
170.00 mm
深
439.00 mm
净重
12.91 KG
运输重量
15.00 KG
运输高度
381.00 mm
运输宽度
330.00 mm
运输长度
584.00 mm
颜色
黑色
每个运输托盘上产品数量
24.00
环境
工作环境
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95%
操作高度
0-3000米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
0 - 95%
存储高度
0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处
42.00 dBA
在线运行发散热量
120.00 BTU/hr
相符性
标准质保
2年内维修或更换
环保要求遵从情况
RoHS 7b Exemption,中国 RoHS
通过中国触摸屏网金牌会员认证
