这款仪器量程大小有多种标准规格,
以及可订制非标规格 ,
请联系我们详聊137 1258 5502.....
品 质 特 征(测量工件不动,龙门架移动)
以及可订制非标规格 ,
1.带您进入三维复合式测量的世界:全自动龙门式大行程复合影像测量仪
2.基座采用大理石(00级)材料,坚固的平台设计,保证拥有极高的稳定性及刚性。
3.采用研磨级滚珠螺杆和精密线性导轨,配合松下高性能交流伺服系统全闭环控制,高精度,高速度,高稳定性。
4.采用高分辨彩色工业级800TV线高清CCD,保证拥有高质量的测量画面,快速的测量速率。
5.全自动变倍镜头,改变倍率后不需要重新校正。
6.可程控四环八区LED表面冷光源,直轴轮廓冷光源。
7.海德汉RSF贴片尺0.5um。
8.自主研发功能强大的全自动3D测量软件,可编程自动测量。
9.影像,探针,激光共轴测量,可编程自动测量。
技术规格
仪器型号
VMH700
仪器参数
测量范围(mm)
X600
Y700
Z200
工作台(mm)
硬铝合金台面900×800
玻璃台面870×790
承重50kg
影像及测量系统
测量速度MAX:500mm/s
CCD彩色高分辨率摄像机800TV线
变焦物镜全自动变倍:0.7-4.5X
视频放大分倍率30-180X
物方视场10.6-1.6mm
工作距离82mm
显示分辨率0.0001mm
运动控制系统:四轴全闭环控制:三轴交流伺服马达全闭环控制,预压线性滑轨与研磨级滚珠螺杆驱动,步进马达同轴控制镜头组
重复性2μm
测量精度XYZ轴≦(2.6+L/200)um,Z轴(光学测量时)≦(5+L/200)um
外形尺寸(mm)1500*1200*1780
仪器重量(kg)1100kg
照明可程控四环八区LED表面光及直轴轮廓冷光源,亮度可调
电源220V±10%(AC) 50HZ 电流大于20A
软件基本功能简介:
1、提供影像量测工具,可进行基本几何元素点线圆弧量测
2、组合元素量测,如角度,,圆心距,圆切线,两线距,两线中线,中心点,垂直距离,角平分线,两线交点等
3、形位误差量测,如同心度,真圆度,直线度,平行度等
4、强大之数学运算分析
5、影像直接经由计算机屏幕显示观察直接量测存盘
6、利用影像工具可快速进行2D轮廓边界点扫描
7、量测工件图形化显示,图形可存盘、打印,并可以转TXT、WORD、EXCEL及AUTOCAD档案式
8、提供公差分析,可进行有效之品管检验
9、工件的对象化可直接对对象进行几何基本运算
10、兼容于2000, XP操作系统
软件高级功能简介:
11、自动对焦
12、影像自动捕捉,操作简便,量测精度高
13、IUI功能,以尽可能少的时间完成操作
14、AUTOCAD读档,图形比对
15、全自动同心变倍,同一工件可在不同倍率下量测
16、工作不必摆正,有座标转换功能,量测效率高
17、全自动编程测量
18、SPC功能
19、静态量测功能。
20、工件测量图片取像功能。
