本型号蚀刻膏为水性环保产品,无毒、无腐蚀性气体挥发,PH值1.5。具有蚀刻能力强、精度高、蚀刻线条均匀、无蚀刻痕、容易清洗等优点。能满足电阻屏、电容屏等导电膜和导电玻璃的蚀刻。
1、蚀刻ITO结晶软膜(较难刻的品牌),在110-120℃的条件下,25分钟内完成蚀刻,蚀刻精度能达到丝网印刷漏膏量的蚀刻极限值0.05mm。且蚀刻精度能满足生产电容屏的各项技术要求。
2、蚀刻ITO非结晶软膜,常温下20-30分钟完成蚀刻;建议进行烘烤,温度控制60-80℃之间,10-15分钟完成蚀刻。蚀刻精度能达到丝网印刷漏膏量蚀刻的极限值0.05mm。
3、蚀刻ITO玻璃导电膜,温度130-150℃条件下,20-40分钟完成蚀刻。
4、印刷蚀刻膏面积计算:用350目网版印刷,蚀刻面积高达100㎡至120㎡;若用450目印刷,蚀刻面积高达120㎡以上。
5、印刷膏体厚度计算:厚度在5-7um内,可完成350-480欧姆导电膜的蚀刻,厚度在10-12 um之内,可完成100-150欧姆导电膜的蚀刻,经济适用。
6、清洗:在摄氏30度硬水条件下(北方)抗硬水能力测试膏体崩解,绝缘20兆--200兆,用1%的氢氧化钠水溶液经喷淋可完全干净,后经纯水(TPJ生产厂家纯水阻抗15mΩ以上)适当喷淋、风刀完成清洗过程。
清洗的水可以循环再利用,清洗物能够完全溶解,有部分反应物沉淀,但不产生水垢,对清洗设备是友好型,其排放出的水符合环保标准。
本品为半透明胶状体,性能良好、质量稳定。保存条件常温3个月。
