UV-LED照射装置
一、特点:
(1) 业界初变焦UV照射器,光斑大小连续可调,使用性高。
(2) 优秀的照度均匀性,更可以满足镜头粘接工艺对照度均匀性的苛刻要求。
(3) 业界最大照射强度9600mw/c㎡,缩短固化时间,显著提高生产效率。
(4)从元器件选用开始的高信赖性设计,保证了固化的一致性。
(5) 多元化的控制方式,具有程序,脉冲,梯度,手动多种照射方式
(6) 具有丰富计量仪器接口,可以自动校准照射强度。
(7) 采用散热性能优异的金硒机箱无风扇设计。
(8) 长寿命,低热量,小体积,低成本!
二、规格:
波长 365nm
UV照射头 1 - 4个。可分别调节,也可联动调节
UV照射方式 光学变焦,光斑可大小调整(Φ3mm - 12mm)
照射距离 10mm - 30mm
功率设置范围 0-100%
最大照射强度 8,000mW/cm2(业界最高)
冷却方式 无风扇全铝外壳自然冷却
电源电压 100 - 240V AC。50/60HZ
耗电功率 约35W
控制器尺寸 180Lmmx90Wmmx162Hmm
重量 约3KG
可选附件 USB/RS - 232通训接口
照射输出功率自动校准仪
照射头支架
保护镜
三、适用范围:UV胶固化、光纤着色;电子元器件,硬盘,微电机,耳机生产,手表精密零件;打印机,DVD/CD机光头;光学镜片、液晶显示屏的封口胶固化;医用设备,工艺品以及其他新兴领域:CD/DVD的生产和印刷
