德国宝得阀门产品范围:德国宝得是能提供涵盖整个控制回路的产品的为数不多的供应商之一。目前德国宝得的产品范围从电磁阀到过程控制阀、从分析发到启动执行机构以及传感器等。
德国宝得的电磁阀产品已有60多年的历史。只有最合适的电磁阀通过了能为我们遍布在世界各地的客户增加真正价值的考验。有些电磁阀产品经过了时间的检验,而另一些电磁阀产品则代表了最新的创新技术。有一点是肯定的:我们能为您对电磁阀的最苛刻的应用要求提供合适的解决方案!
德国宝得电磁阀时最常用的流体控制元件。其功能为对流体(液体和气体)进行关断、排放、定量控制、分配或混合。
在各种应用环境中面临着许多不同的要求,因此电磁阀必须具备以下功能:
1、开关动作快速、安全
2、可靠性高
3、使用寿命长
4、所用材质具有良好的介质兼容性
5、功耗低
6、结构紧凑
宝得伺服辅助式活塞电磁阀:
也是我们常叫做的蒸汽电磁阀,这种阀需要阀门入口与出口之间有一个最小压差。由于采用了非隔离的柱塞式先导阀,所以只适用于控制清洁的介质。
宝得蒸汽电磁阀的尺寸为DN10-65mm,适用于频繁地开关压缩空气、中性气体和最高温度可达180°C的蒸汽。产品如下图:
德国宝得蒸汽电磁阀上半部分为先导阀,下半部分圆柱形的为主阀。
它的工作原理是:采用直动式柱塞电磁阀作为先导阀,主阀密封位于活塞底部,活塞在圆柱形的腔室内作上下运动。
当先导阀打开时,活塞上方平衡室内的介质压力被释放。活塞下方的介质压力将活塞向上顶起,从而打开阀门。当先导阀关闭时,通过活塞上的平衡孔使活塞上方的介质压力再次升高,并在弹簧力的辅助下将活塞向下压,关闭阀门。
德国宝得电磁阀的介绍就到这里,广大用户有什么疑问可随时拨打电话18790258630,进行咨询。
宝得阀门,德国宝得阀门,德国宝得电磁阀
郑州邦纳科技有限公司
电话:0371-67843978
手机:13592505019 王经理
网址:www.bnkj2011.com
地址:郑州市金水区博颂路丰乐五金机电城28号楼3单元2楼
