产品简介: CJ-MTAV系列矩阵切换器为AV一体式、分体式视音频交叉点式矩阵切换器。系列内每种型号包括视频单元(VIDEO UNIT)和音频单元(AUDIO UNIT)两种模块。模块之间通过RS-232通信连接,可构成单视频、单音频、视频-单声道音频、视频-立体声音频等多种模式。每个模块可设置设备地址,通过地址区分可分别控制一个系统中多台设备。该系列产品广泛的用于大屏幕投影显示工程、电化教学、指挥控制中心、多媒体会议室等场合。南京崇基信息科技有限公司:025-84584473,84584476,84584479Fax 。
产品特点:
兼容复合视频、S-视频、分量视频、HDTV、RGsB
超宽带技术设计,
采用大尺寸 显示屏,可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息,方便切换控制
控制方式:面板、RS-232、红外遥控(选配)、RS-485(选配)、NET网络控制(选配),能与第三方控制设备实现远程控制和智能控制。
视频和音频信号可同步切换,也可分开单独进行切换
通过设置设备地址1-255,可使用同一COM口级联控制最多255台矩阵设备
切换状态液晶显示,可以从显示屏上直接看到当前的切换状态
DPTECH专业控制软件,可控制矩阵切换、自动循环、定时切换等,多组宏操作和预置调用、储存功能,可以进行多个输出或全部输出的同时切换
更快的通道切换速度,切换延时≤100ns
可机架安装的标准机箱
多组全局预置,掉电自动保存
MTAV系列(音视频)产品型号:
CJ-MTAV-4*4 ,CJ- MTAV-8*4 ,CJ- MTAV-8*8 ,CJ- MTAV-16*4 ,CJ- MTAV-16*8
,CJ-MTAV-16*16 ,CJ- MTAV-24*8 ,CJ- MTAV-24*16 ,CJ- MTAV-24*24 ,CJ- MTAV-32*8 ,CJ-MTAV-32*16 ,CJ- MTAV-32*24 ,CJ- MTAV-32*32 ,CJ- MTAV-48*16 ,CJ- MTAV-48*32 ,CJ-MTAV-48*48 ,CJ- MTAV-64*16 ,CJ- MTAV-64*32 ,CJ- MTAV-64*64 ,CJ- MTAV-96*16 ,CJ-MTAV-96*32 ,CJ- MTAV-96*48 ,CJ- MTAV-96*96 ,CJ- MTAV--128*16 ,CJ- MTAV-128*32 ,CJ-MTAV-128*64 ,CJ- MTAV-128*128 ,CJ- MTAV-192*64 , 其他型号设备均可定制。
MTV系列(单视频)产品型号:
CJ-MTV-8*8 ,CJ- MTV-16*8 ,CJ- MTV-16*16 ,CJ- MTV-32*16 ,CJ- MTV-32*32 ,CJ-
MTV48*16 ,CJ- MTV-48*48 ,CJ- MTV-64*16 ,CJ- MTV-64*32 ,CJ- MTV-64*64 ,CJ-
MTV-96*32 ,CJ- MTV-96*96 ,CJ- MTV-128*16 ,CJ-MTV128*32 ,CJ- MTV-128*64 ,CJ-
MTV-128*128 ,其他型号设备均可定制。
技术参数及指标:
视频
增 益: 0 dB
带 宽: 150 MHz(-3dB),满载
通道串扰: -50 dB@10 MHz
亮度色度干扰: <-80 dB@1 kHz,满载
微分相位误差: 最大 0.1 度,RL=150 Ω
微分增益误差: 最大 0.1%,RL=150 Ω
典型传输延时: 80 ns@2 V p-p,RL=150 Ω
典型切换速度: ≤100 ns
切换类型: 场消隐期间切换
信号类型: 复合视频
视频输入
接 口: BNC或者RCA
最小/最大电平: 模拟信号:0.5 V~2.0 Vp-p(无偏置电平)
额定电平: 1.0 Vp-p
阻 抗: 75 Ω
回波损耗: -30 dB@5 MHz
最大直流偏置: 1.5V
切换类型: 音视频同步/异步切换
视频输出
接 口: BNC或者RCA
最小/最大电平: 模拟信号:0V~2.0 Vp-p(根据输入信号而定)
额定电平: 1.0 Vp-p
阻 抗: 75 Ω
回波损耗: -30 dB@5 MHz
直流偏置: ±5 mV输入无偏置电平
切换类型: 音视频同步/异步切换
控制种类
串行控制接口: RS-232, 9针COM连接口
波特率: 2400,4800,9600,19200
控制协议: 8位;1个停止位;无奇偶校验位
串行控制口结构: 2=TX,3=RX,5=GND
以太网控制接口: RJ-45 母接口(可选控制接口配件)CAT-5 交叉网线(选配)
以太网控制协议: TCP/IP
以太网控制速率: 10 M 或 100 M,全双工或半双工
红外线遥控器: 选配
PC 控制程序: DPTECH Matrix
规格
电 源: 交流85V ~265V ,50 Hz /60 Hz
温 度: 工作温度:0°C~+50°C 储存温度:-20°C~+70°C
湿 度: 储存、使用湿度:10% ~ 90%
机架安装: 19英寸标准U高
机箱尺寸: 48cm×30cm×(8~44)cm (长×宽×高)
防震级别: 纸箱中ISTA/NSTA 1A
平均故障间隔时间: 50,000小时。
南京崇基信息科技有限公司
联系方式:025-84584473/ 84584476 84584479
邮箱地址:
