产品介绍:
RGB信号经长距离电缆传输会衰减,尤其是高频部分。在电缆起始端加入长线驱动器,即可放大线路上被衰减的信号,使整个信号频段完全恢复原样,从而消除拖尾现象。
RGB(VGA)系列属长线传输型分配器。输入5BNC(RGBHV)/ HD15PIN(VGA),输出1为5BNC(RGBHV),输出2为HD15PIN(VGA),监视输出(MONITOR)HD15PIN(VGA)。分离同步、复合同步、绿同步输出。传输距离可调,最大传输距离
产品特点:
增益距离75-3电缆可达
专业放大芯片440MHz(-3dB)满载带宽
全兼容RGBHV、RGBs、RGsB、分量视频
面板DIP开头控制增益
增益距离15级调节,使驱动效果达到最佳
全铝机箱,更好的抗干扰及电磁屏蔽兼容性
技术参数:
输入接口: 1路5BNC(RGBHV)或HD15PIN(VGA)高达1920x1080@60Hz 2个输入端可互为环通输出
输出接口: 1路5BNC(RGBHV); 1路HD15PIN(VGA)
监视输出: 1路HD15PIN(VGA)
RGB通道
驱动输出带宽: 440MHz(-3dB)
0-20MHz只是+0.15dB到-0.15dB
0-150MHz只是+8.5dB到-1.8dB
监视输出带宽: 450MHz(-3dB)
输入电平: 0.5Vp - 2.0Vp-p
输入I/O阻抗: 75Ω
输出电平: 0.7Vp - 2.0Vp-p
输出I/O阻抗: 75Ω
色度亮度干扰: -82dB@10MHz --- 56dB@100MHz
信噪比: -73dB@10MHz(Vi=2Vp-p)
传输距离: 75-3电缆传输距离
同步信号
输入电平: 1Vp-5Vp-p
输入阻抗: 10KΩ
输出电平: 兼容TTL
输出阻抗: 75Ω
同步极性: 跟随输入
行 频: 15KHz-130KHz
场 频: 30Hz-170Hz
增益控制方式: 面板DIP开关
规格
电 源: 交流220V,50Hz
功 率: 10W
重 量: 1.5 (kg)
平均故障间隔时间: 30,000小时。
南京崇基信息科技有限公司
联系方式:025-84584473/ 84584476 84584479
邮箱地址:
