产品简介:
DVI信号矩阵切换器,是一款高性能的电脑信号专业切换设备,用于多个DVI数字信号输入输出的交叉切换,提供独立的DVI输入、输出端子,每路DVI分量信号单独传输、单独切换,使信号传输衰减降至最低,图像和声音信号能高保真输出。
主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等要求极高清晰度的场合。
产品特点:
RS-232远程控制,方便与个人电脑、中控系统或各种远端控制设备配合使用
本产品带有断电现场切换记忆保护、LCD液晶屏显示、状态记忆等功能
负载连接状态指示
实时监测输入信号及当前各输入通道的信号接入
高抗干扰通信接口电路,保证了通信的可靠性
采用先进的数字同步识别处理技术
采用国际先进的SMT贴片技术,特有ESD静电保护功能,性能稳定可靠
标准机架安装
同系列产品型号:
CJ-MTDVI-4*4 ,CJ-MTDVI-8*4 ,CJ- MTDVI-8*8 ,CJ- MTDVI-16*8 ,CJ- MTDVI-16*16
其他型号均可定制。
技术参数及指标:
视频
最大码率: 3.15 Gbps
分辨率: 高达1080P (HDTV)
位时钟抖动: <0.15 Tbit
最大时钟频率: <165MHZ
时钟相位差: <100PS
视频输入
接 口: DVI-D
最小/最大电平: T.M.D.S 150<Vsdiff<1200MV
均 衡: 6dB、12dB
建议最大输入距离: 小于
视频输出
接 口: DVI-D
均 衡: 0dB、2dB 4dB、6dB
建议最大输入距离: 小于
控制种类
串行控制接口: RS-232, 9针COM连接口
波特率: 2400,4800,9600,19200
控制协议: 8位;1个停止位;无奇偶校验位
串行控制口结构: 3=TX,2=RX,5=GND
PC 控制程序: DPTECH Matrix
规格
电 源: 170VAC- 240VAC, 50/60 Hz,自适应电源
温 度: 工作温度:
湿 度: 储存、使用湿度:10% ~ 90%
功 耗 : ≤60W
平均故障间隔时间: 30,000小时。
南京崇基信息科技有限公司
联系方式:025-84584473/ 84584476 84584479
邮箱地址:
