淋雨试验箱\东莞淋雨试验箱
简介:气候环境对产品的老化、颜料褪色、金属的腐蚀有较大的影响,因而老化试验愈来愈受到橡胶、塑料、化工、汽车、纺织等行业的重视气候环境的因素很多,如太阳光照、温度、湿度、雨淋等,防水试验箱是模拟雨淋的环境试设备。
满足标准:GB4208-93中之规定防水试验方法GBl0485—93之防水试验方法及相等效的JIS、DIN、MZl等标准
用途:对电工电子,汽车、摩托车配件及其它产品,零部件进行防水试验。
一、技术参数
1、 工作室尺寸: D800*W800*H800 单位:mm
2、 摆管喷水孔径:ø0.4
3、 喷水孔间距:50mm
4、 喷水环半径:375或500(mm)
5、 喷水管管径:ø16mm
6、 摆管摆角幅:±60°±90°
7、 摆管喷水角度: ±60°、±90°
8、 摆速调节:0~30转/min(可调)
9、 淋雨水压:0.1~6bpa可调
10、水流供水量:在4bar压力下, 流量达到39.2L/min
11、试验台转速:0~20转/min(可调)
12、试验台面积:ø400mm,承重量为15Kg,样架0~300mm可调。
13、箱体上有电源引线测试孔,可外接电源,另喷淋点灯时间均可调节。
二、箱体结构
1、试验箱内外胆均采用SUS304不锈钢板,外壳表面进行拉丝发纹处理,内胆为优质不锈 钢镜面板。
2、喷水管也采用不锈钢制造。
3、工作室及其它所有接触水的部位均采用不锈钢或铜质材料。
三、控制系统
1、 调速装置:摆管及转盘调速均采用进口变频器。
2、 主要配置:储水箱、水泵、减压分流装置、压力记、流量计、喷水管组件、摆管摆幅驱 动机构、工作台旋转机构、电器控制系统、可视钢化玻璃门、减速机构等。
本公司承接订制非标规格恒温恒湿试验箱,电话咨询:0769-88999120
