TZ-C700H真空搅拌机
本司生产之真空搅拌机是我司新研发产品,我司积累多年生产搅拌机制造经验,广泛吸取用户意见,经过多次技术改进新研发此优良产品!一推出市场已有拥有多家美资企业支持合作.
选用之部件皆可靠性高,质量优良,以保证各搅拌均质优耐用!
外观轻巧优美,操作方便简单!
本机亦有时间控制及调速之装置,使用者可依油墨之粘度自由选择控制搅拌时间,本机独特的优点是搅拌油墨均匀细腻,脱泡!省时间搅拌好的油墨即时可以使用。
技术参考:
1.真空搅拌机电机参数:
型号:TZ-C700H 电源:AC 220-240V 50Hz
电机采用60W 速度比:1:10(150r/min) 电流:0.4KW
转速:0-150转/分 搅拌容量:1-5L 重量:30KG
时间控制:0-999分钟(正反转运行时间可调节)
搅拌机规格:L400×W400×H910mm
2:无油真空泵参数:
电源是:AC220V 50Hz 180W
抽气速度:25L/min 转速:2200r/min
极限压力为:10-12kpa(根据油墨的粘度设置)
真空设备体积:L400 mm×W400 mm ×H480mm
真空防护罩:直径400 mm×高480 mm 噪音为:50-60Db(A)
配置搅拌刀:2把(分别:大刀(8CM宽)1把,小刀(5CM宽)1把)
可夹油墨桶尺寸:直径90-180MM*高度80-200MM
可搅拌油墨:水性,油性。高中低粘油墨(严禁搅拌易燃易爆产品)
