内容134 8081 5956:
无尘洁净棚为在乱流式之洁净室空间内以防静电之透明塑料布围成一小空间,采用独立之HEPA或ULPA及空调送风机组而成为一较高级之洁净空间,其等级为100~1000级,高度在2.0米左右,支柱可加装活动轮,可为弹性运用。
无尘洁净棚说明:
整体采用冷轧钢板喷塑、采用全不锈钢和铝合金等几种材料,重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方。
采用可调风量系统,保证工作区风速处于理想状态。
适用超净生产线,多人使用方便。
洁净棚相关参数说明:用FFU、支撑架结构件、防静电窗帘等可组装成多种尺寸的100-10万级的洁净室和洁净生产线
洁净棚特点:
1、模块化、组装式结构设计,施工简便,可大大缩短在现场的施工时间;
2、相对于土建式洁净室,造价费用低;
3、适用于建造小面积的洁净区域。
注:接受客户非标定做,欢迎来电咨询!
无尘洁净棚的维护保养及对洁净棚内员工要求:
1、定期擦拭层流送风单元FFU,无尘洁净棚内部及防静电帘,保持清洁。
2、定期更换高效过滤器后,应重新检测层流送风单元FFU技术参数达到要求后方可继续工作。换高效过滤器周期一般为一年半。
3、定期更换初效过滤器,无尘洁净棚安装在无尘室内初效过滤器三个月更换一次,如果安装在普通环境内一个月更换一次。
4、定期使用粒子计数器检测检测无尘洁净棚,确保无尘洁净棚内净化级别。
5、上班之前提前十分钟打开FFU开关,运行正常新风进入后,工作人员才可以开始工作。
6、在无尘洁净棚内工作人员必须戴防静电帽,穿防静电无尘衣,防静电无尘鞋。
7、不准带食品,日用品进入洁净棚。
8、无尘洁净棚内部工作人员不要乱动控制开关,高效过滤器,防静电门帘。
