透明PC绝缘片,PC绝缘片厂家,电源透明PC绝缘片首选东莞市康诚电子绝缘制品有限公司,
LonghuaPC-1811T/HC双面高抛光薄膜/片材,以低应力工艺在一万级洁净室生产、并由在线瑕疵扫描仪对薄膜缺陷进行检测和定位,有效控制杂质缺陷。产品内应力低和表面张力差低,表面能量均匀,同时采用双面光电产品级抗静电保护膜,最大程度地避免了由保护膜而引起的PC薄膜的缺陷,不仅是LED/LCD视窗以及印刷的理想选择,更是电镀、涂覆加工生片的理想选择。
产品详细说明:
商品代码 颜色 表面纹理 厚度(mm) 宽度(mm) 行业型号对照
LonghuaPC-1811T/HC 本色 光面/光面 0.100~1. 5
(0.004″~0.06″) 930& 1232
(3′ & 4′ ) 1151/NF2000
外观标准:
1)杂质点
尺寸(以直径计量) 单位 数量
≥0.5mm #/m2 1颗/9m2
≥0.25mm #/m2 3
≥0.1mm #/m2 7
+)以上缺陷不包括保护膜擦伤;
++)以瑕疵扫描仪为准
2)无成串杂质:在100mm*100mm范围内,由缺陷检测系统检测到的杂质数不能超过6个;统计上每m2内,杂质串的数目为零。
包装明细表
1、1811HC/1811T包装明细表
厚度(mm) 卷重(kg) 磅重(LB) 每磅面积(mm)
宽(W)×长(L) 每卷卷长(m) 每磅面积
1811HC 1811T 1811HC 1811T 1811HC/ 1811T 1811HC 1811T 1811HC/ 1811T
0.1(0.004′′) — 57.6 — 127 930×4075 — 518 3.79
— 76.2 — 168 1232×3081
0.125(0.005′′) 167.4 55.1 369 121 930×3258 1200 396 3.03
221.8 72.9 489 161 1232×2463
0.175 (0.007′′) 175.8 65.2 388 144 930×2322 900 335 2.16
232.8 86.3 513 190 1232/1230×1756
0.25(0.010′′) 211.5 67.6 466 149 930×1634 758 243 1.52
280.2 89.5 618 197 1232/1230×1234
0.38(0.015′′) 226.5 76.9 499 170 930×1065 534 182 0.99
300.0 101.8 661 224 1232/1230×805
0.5(0.020′′) 234.4 84.5 517 186 930×817 420 152 0.76
310.5 111.8 684 246 1232/1230×618
0.76(0.030′′) 243.4 83.7 537 185 930×538 287 99 0.5
322.5 110.8 711 244 1232/1230×406
1.0(0.040′′) 247.8 89.0 546 196 930×409 222 80 0.38
328.2 117.8 724 260 1232/1230×309
2、片材包装明细表
规格 每片重量 包装 张数/托盘
kg LB
0.500mm×927mm×1830mm(0.020″×3′×6′) 1.02 2.25 20 500
0.760mm×927mm×1830mm(0.030″×3′×6′) 1.55 3.42 15 375
1.000mm×927mm×1830mm(0.040″×3′×6′) 2.04 4.50 10 300
1.500mm×927mm×1830mm(0.060″×3′×6′) 3.05 6.72 10 200
同时也提供1000mm×2000mm规格的片材。
UL 防火等级
@≥0.5mm(符合REACH的无卤产品) UL BULLETIN 94 UL94 V-2
@<0.5mm(符合REACH的无卤产品) HB
0.25mm≤@<0.5mm (符合REACH的含溴产品) V-2
@<0.25mm(符合REACH的含溴产品) VTM-2
特性 单位 极限值
厚度公差 % <0.250mm(0.010′′) ±5%
≥0.250mm(0.010′′) ±3%
