典型的机械性能
标称厚度 mm 0.14 0.17 0.18 0.2 0.23 0.25 0.3
组 ???成 1.5-2-1.5 1.5-3-1.5 1.5-4-1.5 1.5-5-1.5 1.5-5.6-1.5 1.5-6.6-1.5 1.5-8-1.5
拉伸强度 N/10mm 纵向 136.5 180.3 209.2 227.6 248.2 281.9 325.5
横向 115.3 157.3 158.0 217.8 240.8 317.4 353.7
延 伸 率 % 纵向 22.6 28.7 26 35.1 35.9 38.4 38
横向 49.9 59.5 42 63.4 75.1 68.9 77.5
请注意:以上数据表中的数据均属于典型值,不可用作技术规范或作为设计用的推荐值。如有需要,可以另外提供设计值。
典型的电气性能
介电强度 kv 12.8 15.3 16.9 18.4 19.2 20.4 21.3
热性能
长期耐热性(温度指数T1):≥155℃?
化学稳定性
常态粘结性: 不分层
热态粘结性(180±2)℃,10min:不分层,不起泡,不流胶
规格和包装
标准规格:卷宽914mm,纸管芯直径76mm,50kg/卷
