Model 13
E13E01KN0 E13E01KN0 060-7480-02
E13E010N0 E13E010N0 060-7479-05
E13E050N0 E13E050N0 060-7479-07
E13E200N0 E13E200N0 060-7479-09
1000 gm AL322AR 060-2443-02
10 lb AL322AV 060-2443-06
25 lb AL322BL 060-2443-07
50 lb AL322BN 060-2443-08
100 lb AL322BR 060-2444-03
250 lb AL322CN 060-2444-06
500 lb AL322CR 060-2445-02
1000 lb AL322CV 060-2445-04
Model 31
E31E01KN0 E31E01KN0 060-7475-01
E31E02KN0 E31E02KN0 060-7475-02
E31E010N0 E31E010N0 060-7472-01
E31E050N0 E31E050N0 060-7472-03
E31E200N0 E31E200N0 060-7473-02
250 gm AL311AN,4X 060-1435-03
1000 gm AL311AR 060-1426-02
5 lb AL311AT 060-1426-03
10 lb AL311AV 060-1426-04
25 lb AL311BL 060-1430-04
50 lb AL311BN 060-1430-05
100 lb AL311BR 060-1430-06
250 lb AL311CN 060-1432-04
500 lb AL311CR 060-1432-08
1000 lb AL311CV 060-1432-07
Model 53
E53E01KN0 E53E01KN0 060-7468-01
E53E10KN0 E53E10KN0 060-7468-04
E53E200KN0 E53E200KN0 060-7470-01
E53E20KN0 E53E20KN0 060-7469-01
500 lb AL131CR 060-0238-05
1000 lb AL131CV 060-0238-07
2000 lb AL131DL 060-0238-10
5000 lb AL131DR 060-0239-04
10000 lb AL131DV 060-0239-08
20000 lb AL131EL 060-0240-02
50000 lb AL131EP 060-0241-04
Model 41
E41E01KN0 E41E01KN0 060-7408-04
E41E02KN0 E41E02KN0 060-7408-05
E41E10KN0 E41E10KN0 060-7409-02
E41E200KN0 E41E200KN0 060-7411-01
E41E20KN0 E41E20KN0 060-7409-01
50 lb AL111BN 060-0571-04
100 lb AL111BR 060-0571-01
500 lb AL111CR 060-0571-07
1000 lb AL111CV 060-0571-06
2000 lb AL111DL 060-0572-01
5000 lb AL111DR 060-0572-05
10000 lb AL111DV 060-0574-03
20000 lb AL111EL 060-0573-02
50000 lb AL111EP 060-0573-01
LVDTS
S5-200AG, +/-0.2 in AY112HN,43X 060-K061-01
MODEL JEC-AG, +/- 1.0 in AY322HQ 060-H032-02
MODEL JEC-AG, +/- 2.0 in AY322HR 060-H032-03
MODEL JEC-AG, +/- 0.5 in AY322HP 060-H032-01
MODEL S3C, +/- 0.2 in BY324HN 060-G201-02
MODEL S3C, +/- 0.4 in BY324HG 060-G201-04
MVL7C-2000, +/-2.0 IN. BY126HR 060-5654-03
MVL7C-3000, +/-3.0 IN. BY126HS 060-5654-04
PLVX/2500 LVDT, +/-0.1 in AY111HM 060-3587-03
VL7A-1000 LVDT, +/-1 in BY122HQ 060-3618-02
VL7A-2000 LVDT, +/-2 in BY122HR 060-3618-03
VL7A-500 LVDT, +/-0.5 in BY122HP 060-3618-01
ACCELEROMETERS
JTF "BOLT MOUNT" +/- 50 G AG112GN 060-F842-01
JTF "Screw Mount" +/- 10 G AG111GK 060-F482-03
JTF "Screw Mount" +/- 50 G AG111GN 060-F482-05
DIGITAL INSTRUMENTS
DM Amp only AE214 060-3157-01
GM Amp only AE213 060-3147-01
GM with Limits AE213,58A 060-3147-02
GM with Peak AE213,58C 060-3147-03
GM-A AE216 060-6807-01
HH - Handheld AE222 060-3104-01
NK - Portable AE221 060-3155-01
Lebow Load
0.164 inch hole dia load washer 3719-164
0.19 inch hole diameter load washer 3719-190
0.25 inch hole diameter load washer 3719-250
0.312 inch hole diameter load washer 3719-312
0.375 inch hole diameter load washer 3719-375
0.437 inch hole diameter load washer 3719-437
0.5 inch hole diameter load washer 3719-500
0.562 inch hole diameter load washer 3719-562
0.625 inch hole diameter load washer 3719-625
0.75 inch hole diameter load washer 3719-750
1 inch hole diameter load washer 3719-1000
1.25 inch hole diameter load washer 3719-1250
1.5 inch hole diameter load washer 3719-1500
1.75 inch hole diameter load washer 3719-1750
10 lb load cell 3108-10
100 lb Non Fatigue Rated load cell 3397-100
1000KG load cell 3136-1000KG
100K lb load cell 3156-100K
100K lb load cell 3146-100K
100KG load cell 3135-100KG
10K lb Male Female load cell 3124-10K
10K lb Fatigue Rated load cell 3174-10K
10K lb load cell 3274-10K
10K lb load cell 3144-10K
12MM hole diameter load washer 3719-12MM
14MM hole diameter load washer 3719-14MM
150K lb load cell 3156-150K
150KG load cell 3136-150KG
15K lb Male Female load cell 3124-15K
18MM inch hole diameter load washer 3719-18MM
1K lb Fatigue Rated load cell 3173-1K
1K lb load cell 3143-1K
1K lb load cell 3132-1K
200 lb Fatigue Rated load cell 3173-200
200 lb Non Fatigue Rated load cell 3397-200
2000KG load cell 3137-2000KG
200KG load cell 3136-200KG
20K lb Male Female load cell 3124-20K
20K lb Fatigue Rated load cell 3174-20K
20K lb load cell 3274-20K
20MM hole diameter load washer 3719-20MM
22MM hole diameter load washer 3719-22MM
25 lb Non Fatigue Rated load cell 3397-25
25K lb Male Female load cell 3124-25K
25K lb load cell 3145-25K
2K lb Fatigue Rated load cell 3173-2K
2K lb load cell 3143-2K
2K lb load cell 3132-2K
300 lb Non Fatigue Rated load cell 3397-300
300KG load cell 3136-300KG
3K lb Fatigue Rated load cell 3173-3K
3K lb Fatigue Rated load cell 3173-138-3K
3K lb load cell 3132-3K
5 lb load cell 3108-5
50 lb Non Fatigue Rated load cell 3397-50
500 lb Fatigue Rated load cell 3173-500
500 lb load cell 3273-500
500 lb load cell 3143-500
500 lb load cell 3132-500
5000KG load cell 3137-5000KG
500KG load cell 3136-500KG
50K lb load cell 3156-50K
50K lb Fatigue Rated load cell 3175-50K
50K lb load cell 3145-50K
50KG load cell 3135-50KG
5K lb Male Female load cell 3124-5K
5K lb Fatigue Rated load cell 3174-5K
5K lb load cell 3144-5K
5K lb load cell 3132-5K
6MM hole diameter load washer 3719-6MM
750KG load cell 3136-750KG
8MM inch hole diameter load washer 3719-8MM
925 925-0042-00
Customer specific X Y 511-6700-00
Customer specific X Y 510-8255-00
Customer specific X Y 511-3594-00
X-Y Force 6443-123
X-Y Force 6443-500/1K
X-Y Force 6443-106
X-Y Force 6443-105
inch hole diameter load washer 3719-138
LEBOW Rotary Torque
1102-500
10 oz-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1103-10
100 16.ft Rotary Slip Ring Square Drive 1254-305-100
100 16.ft Slip ring with encoder 1254E-305-100
100 lb-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1104-100
100 lb-in Rotary Slip Ring Square Drive 1254-301-100
100 lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1604-100
100 lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1804-100
100 lb-in Slip ring with encoder 1254E-301-100
100 oz-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1102-100
100 oz-in Rotary Transformer Shaft Drive 1602-100
100K lb-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1107-100K
100K lb-in Rotary Transformer Shaft Driv 1607-100K
10K lb-in Rotary Slip Ring Flange Drive 1228-10K
10K lb-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1105-10K
10K lb-in Rotary Transformer Flange Driv 1648-10K
10K lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1805-10K
10K lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1605-10K
1K 16.ft Rotary Slip Ring Square Drive 1254-309-1K
1K 16.ft Slip ring with encoder 1254E-309-1K
1K lb-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1104-1K
1K lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1804-1K
1K lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1604-1K
1K oz-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1102-1K
1K oz-in Rotary Transformer Shaft Drive 1602-1K
20 oz-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1103-20
200 lb-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1104-200
200 lb-in Rotary Slip Ring Square Drive 1254-303-200
200 lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1804-200
200 lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1604-200
200 lb-in Slip ring with encoder 1254E-303-200
200 oz-in Rotary Transformer Shaft Drive 1602-200
200 oz.in. Rotary Slip Ring Shaft Drive 1102-200
20K lb-in Rotary Slip Ring Flange Drive 1248-20K
20K lb-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1106-20K
20K lb-in Rotary Transformer Flange Driv 1648-20K
20K lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1606-20K
2K lb-in Rotary Slip Ring Flange Drive 1228-2K
2K lb-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1104-2K
2K lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1805-2K
2K lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1804-2K
2K lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1605-2K
2K lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1604-2K
300 16.ft Rotary Slip Ring Square Drive 1254-307-300
300 16.ft Slip ring with encoder 1254E-307-300
50 16.ft Rotary Slip Ring Square Drive 1254-305-50
50 lb-ft Slip ring with encoder 1254E-301-50
50 lb-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1104-50
50 lb-in Rotary Slip Ring Square Drive 1254-301-50
50 lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1604-50
50 lb-in Slip ring with encoder 1254E-305-50
50 oz-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1102-50
50 oz-in Rotary Transformer Shaft Drive 1602-50
500 lb-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1104-500
500 lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1804-500
500 lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1604-500
500 oz-in Rotary Transformer Shaft Drive 1602-500
50K lb-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1107-50K
50K lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1607-50K
5K lb-in Rotary Slip Ring Flange Drive 1228-5K
5K lb-in Rotary Slip Ring Shaft Drive 1105-5K
5K lb-in Rotary Transformer Flange Drive 1648-5K
5K lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1805-5K
5K lb-in Rotary Transformer Shaft Drive 1605-5K
LEBOW Reaction Torque
10 lb-ft Strain Gauge Square Drive 2133-301-10
100 lb-ft Strain Gauge Square Drive 2133-303-100
100 lb-in Strain Gauge Flange Drive 2102-100
100 lb-in Strain Gauge Hollow Flange 2404-100
100 oz-in Strain Gauge Shaft drive 2105-100
100K lb-in Strain Gauge Flange Drive 2112-100K
10K lb-in Strain Gauge Flange Drive 2111-10K
1K lb-ft Strain Gauge Square Drive 2133-306-1K
1K lb-in Strain Gauge Flange Drive 2102-1K
1K lb-in Strain Gauge Hollow Flange 2404-1K
1K oz-in Strain Gauge Shaft drive 2105-1K
20 lb-in Strain Gauge Square Drive 2133-301-20
200 lb-in Strain Gauge Flange Drive 2102-200
200 lb-in Strain Gauge Hollow Flange 2404-200
200 oz-in Strain Gauge Shaft drive 2105-200
20K lb-in Strain Gauge Flange Drive 2111-20K
250 lb-ft Strain Gauge Square Drive 2133-304-250
2K lb-in Strain Gauge Flange Drive 2110-2K
2K lb-in Strain Gauge Hollow Flange 2404-2K
30K lb-in Strain Gauge Flange Drive 2111-30K
50 lb-ft Strain Gauge Square Drive 2133-302-50
50 lb-in Strain Gauge Flange Drive 2102-50
50 lb-in Strain Gauge Hollow Flange 2404-50
50 oz-in Strain Gauge Shaft drive 2105-50
500 lb-in Strain Gauge Flange Drive 2102-500
500 lb-in Strain Gauge Hollow Flange 2404-500
500 oz-in Strain Gauge Shaft drive 2105-500
50K lb-in Strain Gauge Flange Drive 2112-50K
5K lb-in Strain Gauge Flange Drive 2110-5K
5K lb-in Strain Gauge Hollow Flange 2404-5K
600 lb-ft Strain Gauge Square Drive 2133-305-600
LEBOW Wireless Torque
100 lb-ft Wireless telemetry torque cell 92011-100
1K lb-ft Wireless telemetry torque cell 92013-1K
250 lb-ft Wireless telemetry torque cell 92012-250
2K lb-ft Wireless telemetry torque cell 92014-2K
4K lb-ft Wireless telemetry torque cell 92015-4K
50 lb-ft Wireless telemetry torque cell 92011-50
500 lb-ft Wireless telemetry torque cell 92012-500
8K lb-ft Wireless telemetry torque cell 92016-8K
LEBOW Instrumentation
Instrument for rotary transformer 7541-115
Instrument for rotary transformer 7541-112
Instrument for rotary transformer 7541-111
Instrument for socket wrench 7554-101
Instrument for socket wrench 7554-100
Instrument for unamplified sensor 7541-105
Instrument for unamplified sensor 7541-103
Instrument for unamplified sensor 7541-102
Instrument for unamplified sensor 7541-101
Load cell 3270
Portable strain gage/force indicator 7561-PSD
Shunt cal refernce box 7927
