GKL-06C是一款白色的OGS耐高温油墨。成膜具有很强的耐酸碱性,耐高温性,高遮盖等特点。采用丝网印刷技术,为TP行业OGS工艺带来极大的突破。
一.产品特性:
外观 白色液体 |
粘度 3500±1000cps |
比重 1.7 |
沸点 >160℃ |
细度 2.5μm |
溶剂含量 24﹪ |
二.技术参数:
1.单液型,丝印烘烤型可耐350度高温油墨。
2.建议采用400目以上的聚酯网或钢丝网刮一刀,OD值达3.0以上,膜厚2-3μm。
3.第一道白色油墨烘烤时间80度/10分钟,第二道灰色油墨烘烤时间80度/10分钟。后再以270度/30分钟烘烤方可让油墨性能发挥到最大。
三.成品性质:
硬度 >3H |
洗剂 甲苯,环已酮 |
附着力 5B |
1.丙酮500g力往复20次无变化,固化后无再溶现象(注:用耐磨擦试验机测试)。
2.表面极其平滑,平光效果。无印刷网纹和水波纹现象,镀ITO时膜层平整,无裂纹或麻点现象,不影响ITO层的性能。
3.具有抗高温和高电压的绝缘性能,适合镀ITO层和结晶工序所需要的耐高温性和绝缘性。
注:以上数据针对玻璃之结果。
四.处置原则:
1.使用油墨前,请确认承印物表面已除尘或静电,并确保在万级或千级无尘室生产环境中进行操作。
2. 使用油墨前,请充分搅拌,然后静置。油墨必须达到充分的固化,才不至于影响到品质。
3.调配油墨时,原油未使用时请密封保存,避免溶剂挥发。固化剂取用完后立即密封,避免长期暴露空气中吸潮。
4.超声波清洗时,水温控制70-80℃,最后的清洗槽需3-5分钟慢慢拉起玻璃架,避免玻璃上残留水珠痕迹造成丝印异色。
5.本产品不含致癌物质,若误触本产品,应立即以肥皂水将受污染的区域清洗干净,若误食本产品,应立即送医诊治,误触眼睛则须以大量清水冲洗。
五.储存事项:
1.本产品属于可燃性液体类/含有溶剂,请根据相关法令进行存储和管理/请在有换气装置场所使用。
2.应存放于阴凉通风处所,避免阳光或紫外线照射。开封使用完毕后尽速旋紧瓶盖,未开封的产品,于25℃下可储存6个月以上。
六.备注事项:
本资料之数据为实验室反复测试之结果,实验人员以力求实验结果之信赖度,但因使用者之环境及制程不尽相同,因此此数据无法成为使用者必然获得之性质保证,使用者于量产前必须自行实验出合适的制程以达到最佳效果。
