西门子MP277触摸屏 订货号:6AV6643-0CB01-1AX1
SIMATIC MP 277 8" TFT 多功能触摸面板,带记忆内存 7,5" TFT显示屏 6 MB组态内存, ,可组态,使用 WINCC FLEXIBLE 2005 标准 SP1或以上
6AV6643-0CD01-1AX1
SIMATIC MP 277 10" TOUCH MULTI面板,带记忆内存 10,4" TFT显示屏 6 MB用户内存 组态: WINCC FLEXIBLE 2005 标准 SP1
6AV6643-0DB01-1AX1
SIMATIC MP 277 8"按键式多功能面板,7,5" TFT显示屏,6 MB用户内存,可组态,使用
6AV6643-0DD01-1AX1
SIMATIC MP 277 10" 按键式 多功能面板,带记忆内存 10,4" TFT显示屏 6 MB用户内存 组态. WINCC FLEXIBLE 2005 标准 SP1
6AV6652-3LC01-1AA0
WINAC MP 2007 PAKET,用于SIMATIC MP277 8" 按键式,包括:SIMATIC MP277 8" 按键式,WINAC MP 2007光盘
6AV6652-3MC01-1AA0
WINAC MP 2007 PAKET,用于SIMATIC MP277 8"触摸式,包括:SIMATIC MP277 8"触摸式,WINAC MP 2007光盘
6AV6652-3NC01-1AA0
WINAC MP 2007 PAKET,用于SIMATIC MP277 10" 按键式,包括:SIMATIC MP277 10" 按键式,WINAC MP 2007光盘
6AV6652-3PC01-1AA0
WINAC MP 2007 PAKET,用于SIMATIC MP277 10"触摸式,包括:SIMATIC MP277 10"触摸式,WINAC MP 2007光盘
上海翰粤自动化系统有限公司 (西门子代理销售)
联系人 :黄政武( 销售工程师 )
24小时销售技术服务热线 :18621916738
电话( Tel ):021-60531210
传真( Fax ):021-57657276
邮箱( Email ): 2880585022@qq.com
商务( Q Q ) :2880585022
- 与操作面板一样,Multi Panels(MP)用于本地计算机操作和监控
- 即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据
- PLC 功能可以直接集成到带 Option(选件)的 MP277平台中
- 通过安装附加的 Windows CE 应用程序可扩展其功能(Multi Panel 和面板选件)
- SIMATIC MP 277单元,基于Windows CE,集操作员面板的坚固耐用性与PC环境的灵活性于一身。
- 点阵式图形 7.5" 或 10.4" TFT 显示屏,彩色(64k 色)
- MP 277 8" 和 MP 277 10" 触摸屏:
触摸屏(模拟/耐磨)
MP 277 8"按键式:
38 系统功能键,其中有 26 个是自由组态和自由定义说明的功能键(18个带有LED)
MP 277 10" Key:
38 系统功能键,其中有 36 个是自由组态和自由定义说明的功能键(28个带有LED) - MP 277 正面为不锈钢,因而满足食品与饮料等行业的高要求。
- 所有接口,如 MPI、PROFIBUS DP、USB、PROFINET(以太网 TCP/IP),均为机载式。
- 全集成自动化(TIA) 的集成组件:
提高生产效率,将组态开销降至最低,降低生命周期成本 - 通过以下选项进行模块化扩展:
- WinAC MP 277/软件 PLC
- WinCC flexible/Sm@rtAccess,用于不同 SIMATIC HMI 系统间通讯
- WinCC flexible/Sm@rtService,用于通过企业内网/ Internet 实现机器/设备远程维护和维修
- WinCC flexible/OPC Server 用于与不同厂商的应用程序进行通讯
- Microsoft Pocket Internet Explorer(已经包括在交货范围内)
- WinCC flexible/ProAgent,用于系统和机器的选择性、快速过程故障诊断
- WinCC flexible/Audit 用于用户管理(追踪和用户操作)
- 通过以下方式降低维修和调试成本:
- 通过以太网 (TCP/IP)、USB、MPI、PROFIBUS DP 或通过 SD/Multimedia 卡进行备份/还原
- 组态和固件远程下载/上传(远程 = 自动转移识别)
- 可重新加载特殊驱动程序
- 背光显示屏具有较长使用寿命
- 图片库,带有现成的图形对象
- 可全球使用£º
- 可组态 32 种语言(包括亚洲和西里尔字符集)
- 可以联机选择最多 16 种语言
- 标准硬件和软件接口,用于提高灵活性:
- SD/Multimedia 卡插槽,用于存储器扩展、备份/还原或其它接口
- 以太网(TCP/IP),用于数据和项目集中管理和控制链路到 SIMATIC S7
- 标准 Windows 存储格式(CSV),用于归档和配方,以使用标准工具(如 Microsoft Excel)实现进一步处理
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 数控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驱动 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
SIEMENS 交、直流传动装置
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
SIEMENS 数控 伺服
