LED线路板无尘车间净化原理:
气流→初效空气处理→空气调节→中效空气处理→风机加压送风→净化送风管道→高效送风口→洁净室→带走尘埃(细菌) → 回风夹道→新风、初效空气处理。重复以上过程,即可达到净化目的。
净化参数:
换气次数:100000级≥15次;10000级≥20次;1000≥30次。
气压差:主车间对相邻房间≥5Pa
平均风速:10级、100级0.3-0.5m/s;
温度:冬季>16℃;夏季<26℃;波动±2℃。 温度45-65%;GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜;电子车间湿度略高以免产生静电。 噪声≤65dB(A);新风补充量是总送风量的10%-30%;照度300LX。
结构材料:
1.净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造。
2.地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型。
3.送回风管道用热渡锌板制成,贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。
4.高效送风口用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板,不生锈不粘尘,宜清洁。
无尘车间,亦称为无尘室或洁净室或净化车间。它是污染控制的基础。没有无尘车间,污染敏感零件不可能批量生产。在 FED-STD-2里面,无尘车间被定义为具备空气过滤、分配、优化、构造材料和装置的房间,其特定的规则的操作程序以控制空气悬浮微粒浓度,从而达到适当的微粒洁净度级别。百级无尘车间是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。
深圳市中建南方净化设备有限公司专业生产净化设备、空气过滤器、FFU,承接净化工程,无尘车间,十级,百级,千级,万级,十万级洁净室,净化车间,无尘厂房等。和富士康,比亚迪,创维,TCL,长城,佳能等知名品牌有合作关系。
深圳市中建南方净化设备有限公司成立于2003年,注册资金1000万人民币,专业研发、设计、生产净化产品及净化设备,提供10级至30万级标准洁净工程的设计、施工安装服务。服务于光电子、半导体、电子信息、医疗器械、医药制造、食品饮料、化妆品、生物技术、精密仪器、航空航天等多个行业。
