显示技术规格
> LED 面板
亮度
对比度
可视角
响应时间
显示颜色
显示分辨率
刷新频率
> 信号兼容性/连接
水平扫描频率
垂直扫描频率
输入分辨率
连接器
> 机械参数
尺寸
包装箱尺寸
重量(约)
壁挂形式
> OSD 功能
OSD 控制
OSD 语言
> 电气参数
电源输入
电源功率
待机功率
内置扬声器
> 环境参数
工作环境
存储环境
> 选配
触摸点数选项
1522.2 x 892.2 x 86.8 mm
1689 x 1118 x 342 mm
66 kg / 72 kg
其他
OPS电脑支持
360 cd/m2
4000:1
水平:178° / 垂直:178°
8 ms (GTG)
1.07B Colors
1920 x 1080 (16:9)
60Hz
60 ~73 KHz
47 ~ 63 Hz
1920 x 1080 @ 60Hz (模拟)
1920 x 1080 @ 60Hz (数字)
1x HDMI / 1x VGA
WTM-T 系列商用显示器
搭载多点红外触摸屏和
侧入式LED背光液晶面板
VESA,MIS-F,600x400,Y,8,90
按钮, 红外遥控器
英语,中文
AC in: AC 100V ~ 240V (50/60 Hz)
≤ 250W (typ.)
≤ 2 W (typ.)
8Ω/5 Wx2
0 °C ~ 35 °C, 90% RH
-20 °C ~ 60 °C, 90% RH
2点-> WTM650T-PUD / IU
6点-> WTM650T-PU6
32点-> WTM650T-PU32
桌面支架, 壁挂支架, 落地支架
是
触控技术规格
玻璃
触摸点数
触摸技术
触摸方式
触摸激活需求
校准
4毫米物理钢化安全玻璃(可
选配防眩光(AG)或防反射
(AR)玻璃涂料)
2, 6 或 32 点 (同时检测)
红外线
手指,戴手套的手,或者其
他任何大于3mm半径的东西
无压力要求
四点校准(需要多点触摸驱
动软件)
响应时间
触摸精度
连接
多点触控协议支
持
操作系统
7ms - 12ms
整个触摸感应区域的+/-3mm
(对于40“屏幕),USB输出的
触摸分辨率为32767×32767
USB 2.0 (B型插座)
Win 7, TUIO, Flash TUIO
Windows 2000, XP, Vista, Win7,Win
8, Android , Linux, Mac OS X
