电阻式触摸屏适用于有固定用户的公共场所,如工业控制现场、办公室、家庭等。
在使用电阻式触摸屏时,如果发现光标不动或者只能在局部区域移动时,您可以查看一下触摸屏的触摸区域是否被其他触摸物始终压主,例如一旦触摸屏被显示器外壳或机柜外壳压住了,就相当于某一点一直被触摸,那么反馈给控制器的坐标位置就不准确,光标当然也就不能正确定位了。这个时候,如果是机柜外壳压住触摸区域,可以将机柜和显示器屏幕之间的距离调大一点,如果是显示器外壳压住触摸区域,可以试着将显示器外壳的螺丝拧松一点。
四线电阻屏模拟量技术的两层透明金属层工作时每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向,一个水平方向。总共需四根电缆。
四线电阻屏特点:高解析度,高速传输反应。 表面硬度处理,减少擦伤、刮伤及防化学处理。具有光面及雾面处理。一次校正,稳定性高,永不漂移。
五线电阻屏技术触摸屏的基层把两个方向的电压场通过精密电阻网络都加在玻璃的导电工作面上,我们可以简单的理解为两个方向的电压场分时工作加在同一工作面上,而外层镍金导电层只仅仅用来当作纯导体,有触摸后分时检测内层ITO接触点X轴和Y轴电压值的方法测得触摸点的位置。五线电阻触摸屏内层ITO需四条引线,外层只作导体仅仅一条,触摸屏得引出线共有5条。
五线电阻屏特点:解析度高,高速传输反应。表面硬度高,减少擦伤、刮伤及防化学处理。同点接触3000万次尚可使用。导电玻璃为基材的介质。一次校正,稳定性高,永不漂移。缺点:五线电阻触摸屏有高价位和对环境要求高。
杭州磐正科技是一家集研发、设计、销售、服务为一体的系统提供商。产品有:触摸屏:红外触摸屏、电阻触摸屏、声波触摸屏、触摸一体机、触摸显示器、触摸调度机。
液晶屏:GD(工业应用)液晶屏、AV(车载应用)液晶屏、Monitor(一般应用)液晶屏、PID特殊应用)液晶屏
工控主板:3.5寸嵌入式主板、Mini ITX嵌入式主板
平板电脑:工业平板电脑、工业平板电脑显示器
工业控制类:15寸便携式勘测仪
订购电话:13336106215 0571-87759581
