产品特点:
*卓越的抗电磁干扰能力
*多种安装方式:桌面式,可拆卸的 VESA,壁挂式
*产品生命周期可控
*快速的响应时间和高灵敏度
*串口和 USB 接口方式
*支持多种语言的遥控 OSD 按键板
技术参数:
型号
JW170
描述
桌面式触摸显示器
外观颜色
黑色/白色/黑灰色
显示器类型
LCD
触摸技术
声波屏 电阻屏
显示器尺寸
19"~32"
有效触摸区域
按显示器尺寸不同而不同
最佳分辨率
按显示器尺寸不同而不同
场/行频范围
水平:30-80kHz, 垂直: 55-75Hz
像素
0.294x0.294mm
Plug & Play
VESA DDC 1/2B
OSD 按键板
独立的OSD按键板1.2米长的连接线
温度
工作: 0°C 到 40°C, 存储: -20°C 到 60°C
湿度
工作: 10%-90%, 存储: 5%-90%
电源
外接
输入电压
交流:100-240V,50-60Hz
输入连接器
直流:Power Jack 2.5mm pin diameter
电源功率
最大36W
重量(大约)
8.5kg/10.5kg
包装纸箱规格
501 x 455x 315(mm)
触摸屏接口
串口(RS232)/USB
安规认证
FCC, CE, UL, RoHS,CCC
质保
3 years *
色彩
16.7百万
亮度
250 cd/m2(显示器面板)
可视角度
160° (80°/80°)
(from center, CR>=10)
160° (80°/80°)
对比度
1000:1
图像响应时间
5ms
背光灯寿命
50,000
视频输入格式
VGA/DVI-D
触摸响应时间
10.4ms
