■ 高精度OKOWA脉冲或恒温式加热系统,采用进口电、气配件、PLC控制器和触摸屏系统
■具有温度及时补偿功能,有效的确保温度的精确性
■配备日本高清晰度同轴光对位系统及自带光源系统,有效的保证产品对位的精准对位。
■ 具备中间对位,左右移动以气缸或伺服电机驱动,导轨稳定导向。
■ 内置真空吸咐系统,热压头水平千分尺调节装置。
■ 满足12英寸以内高精度TAB、FPC TO Touch Panel或LCD的热压邦定。
技术要求:
程序控制
PLC控制器+OKOWA自主软体
视觉系统 |
上/下同轴光镜头切换+光源+TFT显示器
温度设置
RT-499°C
平台工位
中间上/下对位+左右两边平台独立移动
压合时间
1-99s(触摸人机界面中设定)
走带方式
铁氟龙或硅胶皮自动走带
压力设置
0.1-0.4mpa(精密调压阀调节)
热 电 偶 |
K型
热压精度
±20um
LCD规格 |
2″/3″/4″/7″/12″(可订制机台)
加热方式
上压头脉冲加热
模具尺寸
250mm×150mm(可订做)
电 源
AC220V±10% 50/60HZ 6000W
压头尺寸
Max:100×3mm(可订做)
气 源
0.5-0.7Mpa、干燥气源
设备重量
约380KG
操作环境
23℃±5℃,千级以上无尘洁净室
外型尺寸
1000mm(L)× 900mm(W)×1580mm(H)
