■ 高精度BKS恒温加热系统,采用进口电、气配件及日本PLC控制器和触摸屏系统
■ 具备温度及时补偿功能,可以设定增益补偿,确保温度的精确性。
■ 具有压头水平调整装置,在压头上安装硅胶条完美辅助压面的平整度及热量的均匀度。
■ 人机界面中具有手动调节和自动功能的互相切换。
■精确的ACF自动卷带和自动半切系统,有效保证ACF贴附精度达±0.2mm
■ 满足单层或两层ACF胶带的剥离、切割和贴附,能够将ACF贴附于LCD、PCB和PBC及其它基体上。
技术规格:
硅胶条装置
安装于压头之上或自动走带
ACF宽度
1mm×10mm
程序控制
PLC控制器+自主软体
ACF切割方式
自动30°角半切式
温度设置
RT-399°C
ACF种类
卷状的如索尼,日立,3M
压合时间
1-99s(触摸人机界面中设定)
ACF步进长度 |
1-100mm可设
压力设置
0.1-0.4mpa(精密调压阀调节)
热电偶
K型
预贴精度
X,Y ±0.2mm
适合尺寸
2″/3″/4″/7″
加热方式
恒温加热
模具尺寸
210mm×110mm(可订做)
电源
AC220V±10% 50/60HZ 1000W
压头尺寸
Max:80×5mm(可订做)
气源
0.5-0.7Mpa、干燥气源
设备重量
约230KG
操作环境
23℃±5℃,千级以上无尘洁净室
外型尺寸
800mm(L)× 700mm(W)×1380mm(H)
