【台式烘箱】官方网站:http://www.linpin.com.cn
技术纯熟、可靠性强、美观方便
烘箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。
鼓风循环、平衡温度、测试精准
送风循环系统采用低噪音、长寿命、空调型美国进口风机,风轮为多翼式离心风叶
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成
升温快、范围广、高效益
采用远红外镍铬合金高速加温(2KW×1)电加热器
高温完全独立系统
高精度、高效率、高收益
温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、P.I.D智能控制仪表
温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
【林频】是台式烘箱的专业生产厂家,公司同时还生产各种标准及非标的环境试验设备!
产品广泛应用于航空航天、大专院校、质检科研单位、汽摩行业、电子电工、通迅设备、电镀涂层、汽车饰件等众多领域。获得广大新老客户高度赞扬!
以下是关于"台式烘箱"的相关资料,请参考:
型号:DHG-9023A 工作室尺寸:340×325×300 外型尺寸:620×540×490 功率:870W
型号:DHG-9030A 工作室尺寸:340×320×320 外型尺寸:620×538×490 功率:870W
型号:DHG-9053A 工作室尺寸:420×395×350 外型尺寸:700×610×520 功率:1120W
型号:DHG-9070A 工作室尺寸:450×400×450 外型尺寸:740×618×630 功率:1570W
型号:DHG-9140A 工作室尺寸:550×450×550 外型尺寸:840×670×730 功率:2070W
型号:DHG-9240A 工作室尺寸:600×500×750 外型尺寸:880×720×930 功率:2470W
技术指标
温度范围:RT+10℃~250℃/RT+10℃~300℃
控制精度:±1%(满量程)
恒温波动度:±1℃
温度分辨率:0.1℃
升温速率:2.0~8.0℃/min
温度定时范围:1-9999M
载物托盘:2(PCS)
电源要求:AC220V 50Hz
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
主营产品:
盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱
