TP-009P UV固化抗蚀刻油墨
TP-009P是一种蓝色的紫外线固化抗蚀刻油墨,涂膜具有很强的耐酸性,可以耐三氯化铁、氯化铜、硝酸、磷酸等酸性药水。涂膜可以用1-5% NaOH溶液去除。印刷适性好,流平性佳,印刷精密线条,分辨率高,不干网,易操作。
一、特性:
颜色 |
蓝色 |
粘度 (VT-04粘度计,25℃测量) |
300±30dpa.s |
固化条件 |
1000mJ/cm2 |
冷却后表面硬度 |
2H(在ITO玻璃上) |
附着力(百格测试) |
25/25(在ITO玻璃上) |
耐酸性: FeCl3溶液 CuCl2溶液 HNO3溶液 H3PO4溶液 |
好 (50℃15分钟浸渍) |
3% NaOH溶液去膜: 40℃浸渍 20℃浸渍 |
5~7秒膨胀片状剥离 8~10秒膨胀片状剥离 |
二、操作说明:
1、使用前请充分搅拌3-5min,然后静置10min,不需加稀释剂
2、网版印刷
2.1丝网:165T或以上的聚酯丝网或不锈钢丝网;
2.2刮刀:70-80硬度,弹性良好,边缘锐利之刮刀,刮刀长度以图案宽度为基准,两边各多出10-20mm左右;
2.3网距:网距控制在2-3mm;
2.4网版张力:18~20N/cm
2.5刮印角度:60-70°;
2.6涂膜厚度:8µm或以上。
3、光固
3.1灯源需求:高压汞灯或卤素灯;
3.2能量需求:1000mj/cm2
三、注意事项
1、 本品请在温度10-25℃,相对湿度50-75%RH的场所贮存;
2、 本品开罐后在不使用时应盖上盖子,以免异物进入;
3、 若不慎接触皮膜或眼睛,须立即以肥皂及大量清水冲洗,切勿使用任何溶剂清洗。
