TP-008B电容屏抗蚀刻油墨
TP-008B是一种蓝色的低温固化抗蚀刻油墨,专用于电容屏,最细印刷线条和间距为80微米,涂膜具有很强的耐酸性,可以耐三氯化铁、氯化铜、硝酸、磷酸等酸性药水。涂膜可以用1-5% NaOH溶液去除。印刷适性好,流平性佳,印刷精密线条,分辨率高,不干网,易操作。
一、特性:
颜色 |
蓝色 |
粘度 (VT-04粘度计,25℃测量) |
300±30dpa.s |
固化条件 |
60 ℃3~5分钟 |
冷却后表面硬度 |
2H(在ITO玻璃上) |
附着力(百格测试) |
25/25(在ITO玻璃上) |
耐酸性: FeCl3溶液 CuCl2溶液 HNO3溶液 H3PO4溶液 |
好 (50℃15分钟浸渍) |
3% NaOH溶液去膜: 40℃浸渍 20℃浸渍 |
5~7秒膨胀粉状剥离 8~10秒膨胀粉状剥离 |
二、操作说明:
1、印刷建议:使用140T/cm或以上的聚酯网或同等级的不锈钢网可得到5-10μm的膜厚。感光胶膜厚10μm以上。中等硬度(75-80°)的聚氨酯胶刮,胶刮角度60-70°,网版张力需在20N/cm以上。
2、固化说明:此耐酸油墨在丝印后较易干燥,表干后即可进入下道工序蚀刻。
3、脱模说明:此耐酸油墨材料较特殊,过碱后,需用水冲才会完全脱模。
三、注意事项。
1、油墨触变性大,使用前请充分搅拌3-5min,然后静置10min以上,不需加稀释剂
2、本品请在温度10-25℃,相对湿度50-75%RH的场所贮存;
3、本品开罐后在不使用时应盖上盖子,以免异物进入;
4、若不慎接触皮膜或眼睛,须立即以肥皂及大量清水冲洗,切勿使用任何溶剂清洗。
5、固化时需彻底,否则易引起脱模难等现象。
