产品特性
1、整个屏幕具有高分辨率、高亮度、高对比度等特点,色彩还原真实,在室内正常的环境光条件下屏幕能够显示清晰明亮的图形/图像效果,单屏周边无眩光。
2、支持图形拼接、全屏范围内显示的图像无非线性失真。整个屏幕亮度均匀,无“暗角”或“亮角”现象,画面稳定无闪烁。
3、 图像拼接完整,无错位。光学拼接间隙不大于1.8mm。
4、 具有稳定显示质量,满足连续显示静态画面无“灼伤”和视像残留现象。
5、支持多屏图像拼接,画面可整屏显示,也可分屏显示,支持虚拟屏。用户可灵活开启窗口,定义尺寸,画面能够自由缩放、移动、漫游,不受物理拼缝的限制。画面无延时,无抖动。
6、采用软件控制窗口的拼接与分割,单元与单元之间的拼缝不会影响文字、表格、图形及图像的正确显示。
7、屏幕上的各种应用窗口(如网络计算机窗口、RGB窗口、视频窗口)可任意同RGB图片文字窗口或网络计算机窗口叠加显示,并且可任意缩放和移动。
8、通过分辨率叠加,大屏幕上能够显示超高分辨率的计算机图形,超高观看视角:179°。
9、能够将多路输入信号进行重新组合,再现于大屏幕组合屏上,信号源的显示切换过程无停顿、黑屏现象。
10、具有数字色域调整功能,能分别调整红、绿、蓝三原色的色度和亮度,从而使屏幕墙各屏幕色彩达到真正一致性。
11、支持各种制式的视频图像(可显示录像机、摄像机、DVD、实物投影仪及高清播放器等图像)和不同分辨率(640×480~1920×1200)的计算机信号。
12、可以在控制台使用单一的鼠标、键盘或遥控器进行显示单元的操作和多屏控制。也可以经由局域网取得拼接控制系统的鼠标或键盘的控制权进行远程遥控。
13、各类调试与控制均采用屏幕菜单形式,友好界面,灵活方便,为系统操作人员制定不同权限范围,防止非法操作。
14、具有先进性、稳定性,应满足每天24小时、每周7天的连续运行要求,使用寿命长,易于维护。长期运行,屏体表面保持平整,无形变现象。
15、大屏幕显示系统软硬件连接简单,无需对原系统做任何调整和改动。不管调度中心的软件及网络硬件有何改变,大屏幕显示系统均可正常使用,确保整个系统的通用性及可任意扩展性。
16、系统具有一定的扩展能力,在不对系统进行大规模调整的情况下,可以通过简单扩容方式增加信号的模式、数量和输入网段的数量。
17、系统设计充分考虑散热、防尘、降低噪声等因素,为运行人员提供舒适环境。
18、为保证大屏幕拼接控制系统的稳定性与兼容性,已经售后维护的便利性,要求大屏幕显示单元,多屏图像控制器、矩阵切换器以及大屏幕控制软件为同一品牌产品。
型号 |
SAM420MP |
物理特性 |
外形尺寸 |
925.2(H)×522.7(V)×46.6(D) |
边框 |
0.5mm |
重量 |
16.5公斤 |
使用寿命 |
100000小时 |
显示色彩 |
屏幕比例 |
16:9 |
分辨率 |
1024×768 |
响应时间 |
0.001ms |
色彩饱和度 |
97% |
亮度 |
1700cd/㎡ |
对比度 |
1,000,000:1 |
可视角度 |
179°/179°(水平/垂直) |
接口 |
视频输入 |
HDMI/DVI/VGA/C |
控制输入/输出 |
RS-232 |
电源 |
最大功耗 |
280W |
电源输入 |
AC 100V-240V~(+/-10%) , 50/60HZ |
电压 |
Vdc:5.25v Va:65v Vs:215v |
运行环境 |
运行温度 |
0℃~ 50℃ |
运行湿度 |
20%-80% |
拼接参数 |
显示屏数量 |
任意数量拼接 |
拼接边缝 |
1.8mm(光学缝隙) |
拼接墙安装方式 |
落地机柜/落地钢架/墙体壁挂 |
竖屏拼接 |
可选 |
