维修排除.找徐工13913148881 给你最低的价格及最快的服务
使用保养与维修
卤素光源和氙灯光源有较广的应用范围,由于原理上的差异使用方法咯有所不同。一般卤素灯光源的亮度调节是通过调节功率电阻来改变电压和电流达到调整亮度的作用。所以使用卤素灯光源时,为了延长他的使用寿命,开机前要先把亮度关到最低,确认散热风扇工作正常后逐渐调高亮度,让灯丝有个渐进的加热过程。在工作间歇较长时要调低亮度,使用中腰保持冷却风扇排风畅通来保证有效冷却光源;在关机时,首先要把亮度调低散掉余热后在切断电源,才能更好的延长使用效果。故障排除应先检查15V或24V供电是否正常,灯丝是否完好,然后一一排查采取相应的措施即可。
高压氙灯和卤素灯就有非常大的区别,高压氙灯没有灯丝,是靠高压电的激发来发光,因此它的发光亮度是固定的,而亮度调节是在光的输出传导途中加椭圆栅状的弧形盘,通过转动调节遮挡部分的光面而利用输出的余光。那么既要确保高压氙灯冷却风扇的工作流畅,又要确保面板的牙合开关闭合,而较长的间歇不使用只有关断电源。
由于高压氙灯光源的结构不同,维修过程中必须注意安全,氙灯电极两端的交流高压远大于普通数字万用表的量程,极容易烧坏,而用机械式万用表的高档位进行测量才比较安全。开盖通电检测时,要人为地压下盖板开关接通电源,用最大量程初测,此后句实际情况调至合适的测量范围,如果在连续开关光源时,要得到可靠的参数需延迟1分钟左右。要注意的是,高压氙灯是靠高压激发来发光的,灯泡内的两极是不通的,万用表很难检测它的好坏,只有在输出正常的高压上试验。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
