提供西门子s7-200PLC控制编程服务
订货数据
订货号
CPU 224XP
24V DC电源
24V DC输入 24V DC输出 |
6ES7 214-2AD23-0B0
100~230V AC电源
24V DC输入 继电器输出 |
6ES7 214-2BD23-0B0
CPU 224 XP 技术规范
描述
CPU 224XP DC/DC/DC
CPU 224XP AC/DC/继电器
物理特性
尺寸(W X H X D)
重量 功耗 |
14080 x62mm
390g 8W |
14080 x62mm
440g 11W |
存储器特性
程序存储器
在线程序编辑时 非在线程序编辑时 数据存储器 装备(超级电容) (可选电池) |
12288 bytes 16384 bytes 10240 bytes 100小时/典型值(40°C时最少70小时) 200天/典型值 |
I/O特性
本机数字量输入
本机数字量输出 本机模拟量输入 本机模拟量输出 数字I/O映象区 模拟I/O映象区 允许最大的扩展I/O模块 允许最大的智能模块 脉冲捕捉输入 高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 脉冲输出 |
14输入
10输出 2输入 1输出 256(128输入/128输出) 64(32输入/32输出) 7个模块 7个模块 14 6个 4,每个30KHz 2,每个200KHz 3,每个20KHz 1,每个100KHz 2个100KHz(仅限于DC 输出) |
14输入
常规特性
定时器总数
1ms 10ms 100ms 计数器总数 内部存储器位掉电保持 时间中断 边沿中断 模拟电位器 布尔量运算执行时间 时钟 卡件选项 |
256个
4个 16个 236个 256(由超级电容或电池 备份) 256(由超级电容或电池 备份) 112(存储在EEPROM) 2个1ms分辨率 4个上升沿和/或4个下降沿 2个8位分辨率 0.22μs 内置 存储卡和电池卡 |
256个
集成的通信功能
接口
PPI, DP/T波特率 自由口波特率 每段最大电缆长度 最大站点数 最大主站数 点到点(PPI主站模式) MPI连接 |
2个RS-485接口
9.6,19.2和187.5kbaud 1.2kbaud至115.2kbaud 使用隔离的中继器: 187.5kbaud可达1000米, 38.4kbaud可达1200米 未使用隔离中继器: 50米 每段32个站,每个网络 126个站 32 是(NETR/NETW) 共4个,2个保留 (1个给PG,1个给OP) |
2个RS-485接口
9.6, 19.2和187.5kbaud 1.2kbaud至115.2kbaud 使用隔离的中继器: 187.5kbaud可达1000米, 38.4kbaud可达1200米 未使用隔离中继器: 50米 每段32个站,每个网络 126个站 32 是(NETR /NETW) 共4个,2个保留 (1个给PG,1个给OP) |
电源特性
输入电源
输入电压
输入电流 冲击电流 隔离(现场与逻辑) 保持时间(掉电) 保险(不可替换) |
20.4至28.8V DC
120mA(仅CPU, 24V DC) 900mA(最大负载, 24V DC) 12A,28.8V DC时 不隔离 10ms,24V DC时 3A,250V时慢速熔断 |
85至264V AC(47至63Hz)
70/35mA(仅CPU, 120/240V AC) 220/100mA(最大负载, 120/240V AC) 20A,264V AC时 1500V AC 20/80ms,120/240V AC时 2A,250V时慢速熔断 |
24 VDC传感器电源
传感器电压
电流限定 纹波噪声 隔离(传感器与逻辑) |
L+减5V
1.5A峰值,终端限定非破 坏性 来自输入电源 非隔离 |
20.4至28.8 VDC
1.5A峰值,终端限定非破 坏性 小于1V峰分值 非隔离 |
数字量输入特性
本机集成数字量输入点
数 输入类型 额定电压 最大持续允许电压 浪涌电压 逻辑1信号(最小) 逻辑0信号(最大) 输入延迟 连接2线接近开关传感 器(Bero)允许漏电流最大 隔离(现场与逻辑) 光电隔离 隔离组 高速输入速率 高速计数器逻辑 1=15–30V DC 高速计数器逻辑 1=15–26V DC HC4和HC5逻辑 1>4VDC 同时接通的输入 电缆长度最大 屏蔽 非屏蔽 |
14输入
漏型/源型(IEC类型1/漏 型,除I0.3到I0.5) 24VDC,4mA典型值时 30VDC 35VDC,0.5秒 15VDC,2.5mA (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5) 4VDC,8mA(I0.3至I0.5) 5VDC,1mA (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5) 1VDC,1mA(I0.3至I0.5) 可选(0.2至12.8ms) 1mA 500VAC,1分钟 见接线图 20KHz(单相),10KHz( 两相) 30KHz(单相),20KHz( 两相) 200KHz(单相),100KHz (两相) 所有 500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
14输入
漏型/源型(IEC类型1/漏 型,除I0.3到I0.5) 24 VDC,4mA典型值时 30 VDC 35 VDC,0.5秒 15 VDC,2.5mA (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5) 4 VDC,8mA(I0.3至I0.5) 5 VDC,1mA (I0.0至I0.2和I0.6至I1.5) 1 VDC,1mA(I0.3至I0.5) 可选(0.2至12.8ms) 1mA 500VAC,1分钟 见接线图 20KHz(单相),10KHz( 两相) 30KHz(单相),20KHz( 两相) 200KHz(单相),100KHz(两相) 55°C时所有的DC输入 (最大26VDC) 50°C时所有的DC输入 (最大30VDC) 500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
数字量输出特性
本机集成数字量输出
点数 输出类型 额定电压 电压范围 浪涌电流(最大) 逻辑1(最小) 逻辑0(最大) 每点额定电流(最大) 每个公共端的额定电流 (最大) 漏电流(最大) 灯负载(最大) 感性嵌位电压 接通电阻(接点) |
10输出
固态-MOSFET(源型) 24VDC 5至28.8VDC(Q0.0至Q0.4) 20.4至28.8VDC(Q0.5至Q1.1) 8A,100ms L+减0.4V(最大电流时) 0.1VDC,10KΩ负载 0.75A 3.75A 10μA 5W L+减48VDC,1W功耗 0.3Ω典型值(0.6Ω最大值) |
10输出
干触点 24 VDC或250 VAC 5至30 VDC或5至250 VAC 5A,4s(10%工作率时) - - 2.0A 10A - 30WDC;200WAC - 0.2Ω(新的时候最大值) |
隔离
光电隔离(现场到隔离) 逻辑到接点 电阻(逻辑到接点) 隔离组 延时(最大) 断开到接通 接通到断开 切换 脉冲频率(最大) 机械寿命周期 触点寿命 同时接通的输出 两个输出并联 电缆长度(最大) 屏蔽 非屏蔽 |
500 VAC,1分钟 - - 见接线图 0.5μs(Q0.0, Q0.1), 15μs(其它) 1.5μs(Q0.0, Q0.1), 130μs(其它) - 100KHz(Q0.0和Q0.1) - - 55°C时,所有的输出 (水平安装) 45°C时,所有的输出 (垂直安装) 是,仅输出同组时 500米 150米 |
- 1500 VAC,1分钟 100 MΩ 见接线图 - - 10ms 1Hz 10,000,000(无负载) 100,000(额定负载) 55°C时,所有的输出 (水平安装) 45°C时,所有的输出 (垂直安装) 否 500米 150米 |
模拟量输入特性
本机集成模拟量输入
点数 模拟量输入类型 电压范围 数据字格式,满量程 DC输入阻抗 最大输入电压 分辨率 最小有效值 隔离 精度 最差情况(0°至55°C) 典型值(25°C) 重复性 模拟到数字的转换时间 转换类型 阶跃响应 噪声抑制 |
2输入
单端输入 ±10 V - 32,000 至 + 32,000 > 100 KΩ 30V DC 11位加1个符号位 4.88mV 无 ± 2.5%满量程 ± 1.0%满量程 ± 0.05%满量程 125ms Sigma Delta 最大250 ms - 20 Db(50Hz典型值) |
2输入
模拟量输出特性
本机集成输出点数
信号范围 电压输出 电流输出 数据字格式,满量程 电压 电流 分辨率,满量程 最小有效值 电压 电流 隔离 精度 最差情况(0°至55°C) 电压输出 电流输出 典型(25°C) 电压输出 电流输出 |
1 输出
0 至10 V 0 至20mA 0 至+ 32767 0 至+ 32000 12位 2.44mV 4.88mA 无 ± 2%满量程 ± 3%满量程 ± 1%满量程 ± 1%满量程 |
1输出
0至10V 0至20mA 0至+32767 0至+32000 12位 2.44mV 4.88mA 无 ±2%满量程 ±3%满量程 ±1%满量程 ±1%满量程 |
稳定时间
电压输出 电流输出 最大驱动 电压输出 电流输出 |
< 50 μs < 100 μs ≥ 5000Ω ≤ 500Ω |
