| 机构参数 |
| 前面板 |
铝镁合金材质、拉丝氧化黑、面板达到IP65防护等级 |
| 箱体结构 |
全铝材质,表面氧化喷塑,美观轻便且具有良好的散热性能,无需散热孔,达到良好的防尘结构 |
| 安装方式 |
支持19英寸机架式安装 |
| 电源输入 |
直流12V电压输入,可选配220VAC转12VDC电源 |
适配器 |
| 面板颜色 |
黑色(细砂纹、亚光,其他颜色可选) |
| 总体尺寸 |
482 x 399 x?49 mm(宽x高x深) |
| 箱体外形 |
430 x 354 x 41 mm(宽x高x深) |
| 机柜留位 |
9U高度 |
| 整机重量 |
6 Kg |
| 触摸屏 |
| 类型 |
五线模拟电阻式 |
| 精度 |
触摸无漂移,线性误差在1.5%以内 |
| 响应时间 |
<5ms |
| 表面硬度 |
3H,压力1N/45 |
| 点击寿命 |
单点触摸3500万次 |
| 防水防尘 |
触摸无漂移,线性误差在1.5%以内 |
| 透光率 |
92%以上(超强透光) |
| 通讯端口 |
RS232串口或USB接口(可选) |
| 液晶显示屏 |
| 显示屏类型 |
19" SXGA TFT LCD |
| 最佳分辨率 |
1280 x 1024 |
| 最大色彩 |
16M |
| 显示面积 |
378 x 303mm |
| 反应时间 |
6ms |
| 背光 |
4CCFL |
| 背光MTBF |
50,000小时 |
| 亮度 |
300cd/m2 |
| 对比度 |
600:1 |
| 像素距离 |
0.297 x 0.297 |
| 最大视角 |
(H)150/(V)145 |
| 环境参数 |
| 工作温度 |
0~50℃(32~122°F) |
| 存储温度 |
-20~60℃(-4~158°F) |
| 相对湿度 |
10~95%@40℃(无凝结) |
| 振动 |
1.0G,50~500Hz,随机振动 |
| 冲击 |
15G(持续时间11ms) |
| EMC |
CE/FCC A级 |
机构参数
前面板 铝镁合金材质、拉丝氧化黑、面板达到IP65防护等级
箱体结构 全铝材质,表面氧化喷塑,美观轻便且具有良好的散热性能,无需散热孔,达到良好的防尘结构
安装方式 支持19英寸机架式安装
电源输入 直流12V电压输入,可选配220VAC转12VDC电源
适配器
面板颜色 黑色(细砂纹、亚光,其他颜色可选)
总体尺寸 482 x 399 x?49 mm(宽x高x深)
箱体外形 430 x 354 x 41 mm(宽x高x深)
机柜留位 9U高度
整机重量 6 Kg
类型 五线模拟电阻式
精度 触摸无漂移,线性误差在1.5%以内
响应时间 <5ms
表面硬度 3H,压力1N/45
点击寿命 单点触摸3500万次
防水防尘 触摸无漂移,线性误差在1.5%以内
透光率 92%以上(超强透光)
通讯端口 RS232串口或USB接口(可选)
液晶显示屏
显示屏类型 19" SXGA TFT LCD
最佳分辨率 1280 x 1024
最大色彩 16M
显示面积 378 x 303mm
反应时间 6ms
背光 4CCFL
背光MTBF 50,000小时
亮度 300cd/m2
对比度 600:1
像素距离 0.297 x 0.297
最大视角 (H)150/(V)145
环境参数
工作温度 0~50℃(32~122°F)
存储温度 -20~60℃(-4~158°F)
相对湿度 10~95%@40℃(无凝结)
振动 1.0G,50~500Hz,随机振动
冲击 15G(持续时间11ms)
EMC CE/FCC A级
