S6045脱泡机
设备功能:全自动脱泡机主要是用于消除TN、STN、TFT液晶玻璃基板与偏光片贴合过程中所产生的气泡,也专用于触摸屏玻璃对玻璃、玻璃对导电膜贴合中气泡的消除
功能特点:
■一键全自动开关门
■ 法兰盘旋转自动锁紧方式 ,有缓冲装置,防止撞击
■ 三种工作模式:1.先加压,再升温;2.加温加压同步;3.先升温,再加压
■ 加压与泄压程序分段功能,提升脱泡效果
■ 日本欧姆温控器控制,温度PID自动调节温度
■ 日本欧姆龙高功能PLC控制系统,机械三重保护、电气程序保护,多种保护功能使设备更安全
压力范围
常压-0.8Mpa
温度范围
常温-80℃
压力精度
±0.05Mpa
温控精度
±1.0℃
空载温差
±1.5℃
满载温差
±3℃
升温时间
冷罐约15分钟升到60度,正常连续工作时约5分钟升到60度
升压时间
理论计算:常压-0.8Mpa 约10min(气源≥0.8Mpa 流量≥1000L/min)流量越大速度越快。
水压测试
1.25Mpa
有效容积
0.95m³
有效尺寸
1000mm(¢)×1200mm(L)
腔体容积
1.24m³
产品摆放
内置三层不锈钢抽屉(材质为S304)
设备型式
卧式
进气管连接
≥3/4寸(依客户要求)
排气管连接
≥4/3寸(依客户要求)
外型尺寸
约2150mm(L)×1800mm(W)×1900mm(H)
设备重量
约1500KG
深圳市深科达智能装备股份有限公司
www.szskd.cn
李小姐13603064248,0755-27342158 lr@szskd.com
www.szskd.cn
通过中国触摸屏网金牌会员认证
