ABB触摸屏
ABB产品描述:
CP400系列HMI人机界面产品
CP410M 文本显示器 3"显示屏,S/W STN-LCD,160*80分辨率, 1个串口通讯
CP415M 3.5英寸触摸屏 控制面板,3.5"触摸屏,16 灰度 ,1个串口通讯
CP420B 4.7英寸触摸屏 控制面板,4.7"触摸屏, S/W-STN-LCD, 240*128分辨率, 1个串口通讯
CP430BP 5.7英寸触摸屏 控制面板,5.7"触摸屏,STN 16灰度, 5个功能键+1个菜单键,
320*240 分辨率, 2个串口通讯, 配方和数据管理, USB, CF卡
CP430BP-ETH 5.7英寸触摸屏 控制面板,5.7"触摸屏,STN 16灰度, 5个功能键+1个菜单键,
320*240 分辨率, 2个串口通讯 + Ethernet通讯, 配方和数据管理, USB, CF卡
CP430T 5.7英寸触摸屏 控制面板,5.7"触摸屏,TFT 64K彩色, 5个功能键+1个菜单键,
320*240 分辨率, 2个串口通讯, 配方和数据管理,USB, CF卡
ABB触摸屏操作面板使自动化控制要求更加透明和有效:可监视机器设备的运行状况 , 参与现场的实时控制,实现及时对故障区域进行干预。ABB 触摸屏操作容易,功能全面、性能卓越。并可将工厂和设备的全部操作信息,展现给用户,而且客户也可随时停止或修改生产过程。触摸屏同时也会出现各种各样的故障和问题:
1. 上主板逆变器部分损坏2. 上电烧保险逆变器烧坏三极管D667击穿 3. 上电蓝屏,通电十分钟后屏幕变为蓝屏主板CPU坏主板LCD负压太低,LCD负压为0,主板故障 5. 屏幕偏黑 对比度问题 6. 通讯时有时无通讯电缆接触不良造成通讯不良7. 触摸失灵,有时白屏 触摸面板故障8. 黑屏,死屏逆变器烧坏上电即烧保险,主板故障 液晶故障,主板亦烧损主板电源部分损坏主板故障,出现大电流烧损背光灯不亮主板逆变器故障逆变器受保护引起上电黑屏液晶故障,触摸面板损坏10. 触控正常,主板程序无反应主板故障,更换主板11.触摸不良,触摸失灵;操作灵敏度不够触摸电阻异常银浆线电阻无穷大更换触摸面板客户程序问题12. 电源烧损电源三极管被大电流击穿更换主板13. 主板液晶元件均被严重腐蚀,上电无任何显示客户环境恶劣造成文本元件损坏,14. PWR灯不亮,其他一切正常重新接好PWR灯信号线Ok15. 双串口无法通讯错用软件所致16. 主板松动触摸面板固定支脚断裂用强力胶粘合17. 485串口通讯不良更换IC后仍无法通讯,主板故障 18. 触摸屏上电无反应主板逆变器部分烧毁19. TP1、TP2对地短路,CPU烧损20.通讯不良串口针脚歪斜,接触不良导致无法通讯调整针脚位置误用软件所致22. 画面不能切换面板表面有裂痕导致触摸不良23. 触摸死机,客户误用软件。
CP400
文本显示器 CP410M:3"显示屏, S/W STN-LCD,160*80分辨率, 1个串口通讯
3.5英寸触摸屏CP415M:控制面板, 3.5"触摸屏,16 灰度 ;1 个串口通讯
4.7英寸触摸屏CP420B:控制面板, 4.7"触摸屏, S/W-STN-LCD, 240*128分辨率, 1个串口通讯
5.7英寸触摸屏
CP430BP:控制面板 5.7"触摸屏,STN 16灰度, 5个功能键+1个菜单键, 320*240 分辨率, 2个串口通讯, 配方和数据管理, USB, CF卡。
CP430BP-ETH:控制面板 5.7"触摸屏,STN 16灰度, 5个功能键+1个菜单键, 320*240 分辨率, 2个串口通讯 + Ethernet通讯, 配方和数据管理, USB, CF卡
CP430T:控制面板 5.7"触摸屏,TFT 64K彩色, 5个功能键+1个菜单键, 320*240 分辨率, 2个串口通讯, 配方和数据管理,USB, CF卡
7英寸触摸屏
CP435T:控制面板 7"触摸屏, TFT 64K彩色, 7 个功能键+1个菜单键, 800x480像素高分辨率, 3 个串口通讯, 配方和数据管理,USB, CF卡
CP435T-ETH:控制面板 7"触摸屏, TFT 64K彩色, 7 个功能键+1个菜单键, 800x480像素高分辨率, 3 个串口通讯 + Ethernet通讯, 配方和数据管理,USB, CF卡
7.5英寸触摸屏
CP440C-ETH :控制面板 7.5"触摸屏, Farb-STN-LCD, 640*480分辨率, RS232/485/422通讯, Ethnernet通讯,USB+E199
10.4英寸触摸屏
CP450T:控制面板 10.4"触摸屏, Farb-TFT-LCD, 640*480分辨率, RS232/485/422通讯, USB
CP450T-ETH:控制面板 10.4"display, Farb-TFT-LCD, 640*480, RS232/485/422通讯, Ethnernet通讯, USB
编程电缆
TK401:画面编辑电缆(PC/HMI), TK401连接触摸屏RS232端口,Sub-D9
TK402:画面编辑电缆(PC/HMI), TK402连接触摸屏RS422端口,Sub-D25
通讯电缆
TK405 :通讯电缆(AC500系列/HMI), TK405 连接CPU的RS232 SubD9接口到控制面板的RS232端口
TK406:CP400,RS485 通讯电缆连接AC500 eCo CPU的COM1口
编程软件
CP400Soft:画面编辑软件, 版本1.0.3, 多语言支持离线仿真模式
CP430BP,CP430BP-ETH_ABB触摸屏技术参数
CP430BP 3ABD10093882 控制面板,5.7触摸屏,STN 16灰度, 5个功能键+1个菜单键,5.7英寸触摸屏
320240 分辨率, 2个串口通讯, 配方和数据管理, USB, CF卡
CP430BP-ETH 3ABD10078272 控制面板,5.7触摸屏,STN 16灰度, 5个功能键+1个菜单键, 5.7英寸触摸屏
320240 分辨率, 2个串口通讯 + Ethernet通讯, 配方和数据管理, USB, CF卡
CP415 是一种带有 3.3 英寸 STN 液晶显示屏的人机界面 (HMI),符合IP65/NEMA 4X (仅限室内使用)的防水和防尘标准。
CP415 获 CE 认证,可满足您在操作时的高瞬态抑制要求。此外, CP415 简洁的设计使其与其他计算机的连接更加灵活,因此可使您的计算机获得最佳性能。
CP400Soft 用于设计 CP415 应用程序;它是可靠的、用户友好的工具,与许多模型兼容。
参数 CP415
ABB 触摸屏 CP430BP
320240 分辨率, 2个串口通讯,配方和数据管理, USB, CF卡
CP430 是一种带有 5.7 英寸 STN 液晶显示屏的人机界面 (HMI),符合IP65/NEMA 4X (仅限室内使用)的防水和防尘标准。
CP430 获 CE 认证,可满足您在操作时的高瞬态抑制要求。 此外, CP430 简洁的设计使它与其他计算机的连接更加灵活,因此可使您的计算机获得最佳性能。
CP400Soft 用于设计 CP430 的应用程序;它是方便易用的可靠工具,与许多模型兼容。
CP430 BP/CP430 B 型号 :
参数 CP430 BP-ETH CP430 BP CP430 B
前面板,宽 x 高 x 深 195.0 x 145.0 x 6.0 毫米
安装深度 59.1 毫米
开孔尺寸 185.8 x 135.8 毫米
前面板密封条 IP 65/NEMA 4X (仅限室内使用)
键盘规格 1 个“ 菜单” 键和 5 个用户定义的功能键 (F1-F5)。
压力:350 ± 50 G 作用力。
寿命:超过 1,000,000 次激活。
重量 0.86 千克 0.81 千克
COM 1 9 针母连接器: RS232/RS485
COM2 25 针母连接器: RS232/RS422/RS485
USB 端口 是 -
CF 卡端口 是 -
以太网 是 -
闪存 4 MB
RAM 16 MB 512 KB
CPU 32 位 RISC
由电池供电的
内存
512 KB
数据 /配方 512 KB -
实时时钟 是 (含可再充电的锂电池)
显示屏 单色 STN 液晶显示屏, 16 蓝荫, 320 x 240 像素,
CCFT 背光寿命:在 25 °C 环境中大约是 50,000 小时
显示屏活动区域,
宽 x 高
117.2 x 88.4 毫米。
可显示 40 x 30 个 8 x 8 大小的字符。
显示调整 通过触摸屏
触摸屏 模拟
电源 24V DC ± 15% 直流电 小于 20 瓦。
操作温度 0 °C ~ +50 °C
存放温度 -10 °C ~ +60 °C
周围湿度 20 - 90% RH 非冷凝
耐振性 0.5 毫米位移,10-55 Hz,每个 X、 Y 和 Z 轴方向 2 小时
耐击性 10 G,每个 X、 Y 和 Z 轴方向 11 毫秒 3 次
CE EN61000-6-4, EN61000-6-2
冷却 自然冷却
CP420B 3ABD10078250 控制面板,4.7触摸屏, SW-STN-LCD, 240128分辨率, 1个串口通讯 4.7英寸触摸屏
CP430T 3ABD10078278 控制面板,5.7触摸屏,TFT 64K彩色, 5个功能键+1个菜单键,5.7英寸触摸屏
320240 分辨率, 2个串口通讯, 配方和数据管理,USB, CF卡
CP430T-ETH 3ABD10078279 控制面板,5.7触摸屏,TFT 64K彩色, 5个功能键+1个菜单键,5.7英寸触摸屏
CP435T 3ABD10093883 控制面板,7触摸屏, TFT 64K彩色, 7 个功能键+1个菜单键, 7英寸触摸屏
CP435T-ETH 3ABD10093884 控制面板,7触摸屏, TFT 64K彩色, 7 个功能键+1个菜单键,7英寸触摸屏
800x480像素高分辨率, 3个串口通讯 + Ethernet通讯, 配方和数据管理,USB, CF卡
CP440C-ETH 3ABD10078280 控制面板,7.5触摸屏, Farb-STN-LCD, 640480分辨率, 7.5英寸触摸屏
RS232485422通讯, Ethnernet通讯,USB+E199
CP450T 3ABD10078281 控制面板,10.4触摸屏, Farb-TFT-LCD, 640480分辨率, RS232485422通讯, USB 10.4英寸触摸屏
CP450T-ETH 3ABD10078282 控制面板,10.4触摸屏, Farb-TFT-LCD, 640480分辨率, 10.4英寸触摸屏
RS232485422通讯, Ethnernet通讯, USB
参数 CP415
ABB 触摸屏 CP430BP
安装深度 59.1 毫米
压力:350 ± 50 G 作用力。
重量 0.86 千克 0.81 千克
USB 端口 是 -
CF 卡端口 是 -
以太网 是 -
闪存 4 MB
RAM 16 MB 512 KB
CPU 32 位 RISC
由电池供电的
内存
512 KB
数据 /配方 512 KB -
实时时钟 是 (含可再充电的锂电池)
显示屏活动区域,
宽 x 高
117.2 x 88.4 毫米。
显示调整 通过触摸屏
触摸屏 模拟
操作温度 0 °C ~ +50 °C
冷却 自然冷却
CP400系列HMI人机界面附件
编程电缆
TK401 3ABD10078283 画面编辑电缆(PCHMI),TK401连接触摸屏RS232端口,Sub-D9
TK402 3ABD10078284 画面编辑电缆(PCHMI),TK402连接触摸屏RS422端口,Sub-D25
通讯电缆
TK405 3ABD10078287 通讯电缆(AC500系列HMI),TK405连接CPU的RS232 SubD9接口到控制面板的RS232端口
TK406 3ABD10099035 CP400,RS485通讯电缆连接AC500-eCo CPU的COM1
编程软件
CP400Soft 3ABD10078288 画面编辑软件,版本1.0.3,多语言支持离线仿真模式
编程电缆
通讯电缆
编程软件
