双面玻璃布胶带
简 述:本产品为0.13mm厚进口玻璃布涂布高性能硅胶而成,产品具有耐温性好(-50℃~260℃)、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。胶带性价比特别高,胶带使用在性能上完全可以替代3M-69\P212\TESA4618等进口玻璃布胶带国内现在已经大量使应用于空调电器,汽车内部电子,数码电子等耐高温绝缘保护场合。
厚 度:双面玻璃布胶带,厚度为0.22mm;单面玻璃布胶带,厚度为0.15mm-0.18mm。
特 性:具有强拉力、抗摩擦、耐高温、绝缘,耐燃性佳等性能。
用 途:适用于变压器、高温设备、空调接触器,线圈包扎及马达等其它高温特殊环境应用。
