中效袋使用说明:
F袋式过滤器以其独特的袋式结构,确保气流均衡地充满整个袋子。可以防止袋子之间过于拥挤或出现渗漏,这样降低了阻力并使容尘f达到最大.起加固作用的‘袋子支撑格栅‘可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形。F袋式过滤器可以作为理想的初效或中效过滤器,在潮湿,高气流和尘埃负载皿大的环瑰下使用。自袋式过滤器上市之后,它们在制药,汽车及食品制造工业,商业建筑及各种工业和通风系统方面的应用,都成功地证明了它们以其价值及性能提开了行业标准。本公司有关国H&V中效妹料及国产滤料供客户选择,客户可根据不同的性价比来选择不同的浦料以保障过滤系统的有效运行. 袋式设计: F袋式过协器使用坚固.防偏的袋式设计捕捉尘埃的逸出。袋子的三边密封,并在框架背面的拐角处用胶合荆密封;以防止袋子缩紧或撕裂.气流通道在袋子内横向缝制,并有一种热塑性密封胶粘紧缝合的地方,密封缝合洞. 优质蓬松分层人造纤维滤料能达到最大程度的过滤效率: F袋式过滤器滩料是由一种独有的不脱落,防水,且表层和内层分层的人造纤维构成.粗秘的第一层捕捉空气中较大较宜的徽粒,较细的第二层增强过建路的稳定性并防止较小的尘埃漂浮在空中,这种双层浦料设计保证了低初阻力及高容尘量,并延长了过滤器的使用寿命。可提供的效果: 可提供满足特殊空气洁净要求的不同型号和效率的过滤器
滤材:
将聚酯纤维滤材以扎针手法处理,使其形成渐层式的结构,具有较高捕尘量,较长使用寿命
性能:
1.超越其他的同等级的过滤器材;
2.抗湿性100%,使用寿命长、采购费用少;
3.本系列滤网内含100%人造纤维滤材;
平均效率(比色法)在30%到35%;重量法则超过90%到93%;
4.此滤材将金属网粘合在出风口端防止振动,使折景保持一致;
外框是由一坚固、防潮硬纸框制成,它在正常的操作环境下不会变形、破裂;
5.波浪式形状。此外框前后以对角线固定滤材。滤材与外框紧密的粘合防止任何气漏产生。本系列折景滤网可将较大之灰尘累积在折景之底部两侧则可以有效过滤其它微尘;大体而言,折景愈深,使用寿命愈长。其过滤面积是一般平面的2——5倍。
用途:
1.可直接使用,也可用在空气过滤的初级阶段,用在中效、高效过滤网前。主要过滤10um以上的微尘;
2.可以用于中央空调,无尘车间等相关行业的初级过滤,用来延长后段的中,高级滤网。
3.工厂废气,加工集尘之粗过滤。
规格:有标准风量与高风量可供选择。
常用规格:595*292*20 595*292*46 595*595*20 595*595*46mm
其它规格可以根据客户要求订做;厚度有1"、2"、4"的尺寸供客户选用;外框尺寸有24"*24",12 "*24", 此滤网外框也可加工成镀锌框与铝框.
主要过滤5μm以上尘埃粒子,广泛用于通风空调系统和洁净室的预过滤装置。过滤效率为G1-G4。常用规格为595*595*46,可按照实际情况非标制作。
产品特点:
1):优质无纺滤料,阻力低,容尘量大:
2):v型结构,额定风量更大;
3):分为金属框和一次性纸框两种。
