导电双面胶带 无基材导电双面胶带
简 述:本产品为导电无基材双面胶带,适用于铜箔,铝箔,导电布等材料贴合;具有优良的粘接性能,清洁待粘接的部位后,将导电双面胶带贴上,同时压紧,它可以提供高性能的粘接、导电性能。
特 性:低电阻抗性,搭配低表面电阻材料,可达到EMI屏蔽,静电释放及导引。导电双面胶是卷料,可以自由模切成型或分切成不同幅宽的胶带;具有优良的抗老化和防紫外线能力。
耐温保持力:( PSTC-7 )耐温60℃。 上胶厚度:0.040mm - 0.045mm 产品
规 格:宽度:10mm~1240mm 长度:100M - 800M 阻抗值:0.01Ω↓
使用说明:使用时要保证粘接表面的清洁,否则要用清洁溶剂清洁待粘接表面,干燥后才能粘接。粘接表面必须干燥,潮湿的环境会影响胶体中聚乙烯的线形释放,导致粘性下降。粘接后不要反复揭贴,否则会影响粘接性能。导电性能有方向性,即两个粘接体的“Z”方向,性能最好。
