大连直下式46寸55寸液晶拼接屏厂家
厂家电话:18676793423 孙生(销售总监) 咨询QQ:937460512 网站:http://www.dwyled.com/
46寸55寸液晶拼接屏以其超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点畅销。
公司本着 “品质铸就非凡,服务成就辉煌,科技创新,诚信服务,以人为本,合作共赢”的经营理念,以强大的技术后盾和精益求精的精神,为客户提供完整、稳定、可靠的一体化的显示应用解决方案,实现与客户的共同双赢。
46寸55寸液晶拼接屏--也正是因为液晶拼接市场巨大的市场空间,让很多厂商先生涉足该行业,并推出相应的产品以期在市场上分得一杯羹。在这些厂商的推动之下,液晶拼接产品的尺寸开始多元化,拼缝也开始越来越窄。比如在单元尺寸方面,目前除了最初的40寸、46寸之外,还有60寸、46寸以及47寸等,而拼缝已经从7.3mm缩小至了5.5mm。基于公司雄厚的技术支持与服务,即使您没有任何拼接墙方面的经验,我们都可以为您设计出成本最低、最出色、最符合设计要求的液晶拼接墙,为您的工程提供最及时、最完美的施工规划及建设,并全程提供技术咨询与服务!
46寸55寸液晶拼接屏主要功能特性: 专业级液晶面板和组件满足长时间不间断使用,独有的三星原装DID液晶拼接显示屏.高对比度4000:1,高分辨率1920x1080,高亮度700cd/m2在阳光照射下可依然完美显示.丰富的
输入输出接口,VGA、DVI、HDMI、YPbPr、AV等接口,可接电脑和各种视频设备全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),
178度视角,可全方位观看具有3D梳状滤波器,动态降噪技术.并具有边框补偿功能,高度还原真实画面采用三星独特的DID屏,既
可横向放置,也可纵向放置户外机更有“自动恒温”调节的功能,可以自动检测内部温度的高低,从而启动风扇降低内部温度
超长寿命(6万小时),运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
独特的模块化设计,可拼作拼接墙使用,也可单屏使用
彩晨科技(中国)有限公司三星液晶拼接墙特点:
·系统的全硬件结构;
·用液晶作为基本显示单元;
·极高的显示分辨率,画面细腻,内容丰富;
·面积达、体积小、重量轻;
·更长的显示寿命;
·无辐射、低功耗、高显示效率;
·集成 RGB/VGA 、复合视频、DVI信号输入;
· 支持多路的 RGB/VGA/DVI 信号实时显示;
·用户任意控制的画中画模式;
·像可实时叠加、跨屏漫游;
·全部信号并行实时处理
46寸55寸液晶拼接屏技术参数:
DWY-SD460T
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
对角线 46"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2 700 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
46寸55寸液晶拼接屏无缝拼接与第二代积木互联技术,更是为三星商业液晶显示带来了“智慧拼接,应用1”的视觉体验,无缝拼接配合三星独家研发出的一整套超高清图像管理系统,最多可以支持250台三星超视界显示屏体拼接的解决方案,与无缝液晶拼接一起,成为三星在大型视频墙领域的重大技术突破。三星第二代积木互联技术,无需专业知识,可随心所欲搭建出各种形状的高清液晶视屏墙,满足不同空间、不同角度的视觉需求。
三星46寸55寸液晶拼接屏产品特点:
延续超窄边液晶拼接特点;
分辨率更高:1920*1080全高清液晶面板;
边框更窄:目前最窄的液晶拼接产品,拼接边距仅为5.5mm.左/上边
为3.7mm,右/下边为1.8mm,相邻显示屏之间非显示区域为5.7mm;
直下式LED背光面板:
功耗更低,更节能环保;
背光亮度更均匀,节目展示更完美;
对比度及色彩饱和度更高;
产品使用寿命更长;
显示区域之间拼缝仅为5.5mm,具有近乎无缝的显示效果
使用寿命可达100000小时,超宽视觉延展技术 (S-PVA)保证图像显示不变形,无失真
快速反应识别技术确保播放高速视频
丰富的输入输出接口保证产品具备更大的兼容性和灵活性
超长使用寿命,稳定性更高
通过RS232串口实现遥控功能
具有3D梳状滤波器,动态降噪技术
定时开关机
智能内部控温,有效降温,延长产品使用寿命
具有178度全视角视野
无需外置的控制器即可实现拼接
独特的模块化设计,既可以拼接作为液晶墙,也可以单独使用
46寸55寸液晶拼接屏显示单元因其纤薄的屏体而成为引领潮流的新型拼接显示技术,近年来, 以液晶屏(LCD)拼接单元的大屏幕系统,在大屏幕监控领域的应用逐渐受到关注,一方面,源于家电行业液晶电视的一路走高,在这种大趋势下,液晶在其它行业的应用也渐为潮流。 另一方面,液晶屏的相关参数在提高,具有低功耗、重量轻、寿命长(一般可正常工作5万小时以上),具有无辐射、画面亮度均匀、色泽鲜艳等优点,且拼接缝隙逐渐缩小,其中三星55寸超窄边液晶拼接达到双边拼缝5.5mm,价格日趋下滑,用于工业控制、信息发布、图像监控等广泛领域的窄缝液晶拼接显示系统的相对建设成本较低,这也是窄缝液晶拼接显示系统应运而生的必然原因。1
46寸55寸液晶拼接屏售后服务:凡在本公司购买的液晶拼接屏,液晶监视器,液晶广告机等产品,均可享受1年全免费保修的售后服务,终身成本价维修,终身提供技术支持,若产品自身出现质量问题,本公司包修、包换、包退。
公司地址:深圳市福永街道和平社区骏丰工业园B5-1栋A座10楼A
联系电话18676793423(孙生)
本条信息由深圳德威雅自行发布,有需求请致电深圳德威雅科技有限公司。
