拼接厂家电话:18676793423 孙生(销售总监) 网站:http://www.dwyled.com/ 深圳德威雅科技有限公司,全心全意,只为十全十美。
46寸液晶拼接在色彩显示、能见度和清晰度、环境适应性、和长使用寿命等诸多方面的优势,使其逐步逐步蚕食DLP背投拼接的市场,但相较DLP背投拼接,制约液晶拼接发展的最大因素就是其拼缝距离大于DLP,如何缩小液晶拼接拼缝成为了各大显示厂商攻克的重点,拼缝距离也成为了衡量液晶拼接产品技术的一个重要参数.
德威雅科技(中国)有限公司利用DID内置图像处理系统,跟外部矩阵配合各种信号进行切换,可以选择任一路信号在大屏幕上的整屏显示或以DID屏为单位的跨屏显示;用外置图像处理器,连接现有网络,可完成计算机网络信号、非网络信号和各种视频信号在DID幕墙上任意漫游、缩放、叠加等功能。系统先进性
北京46寸液晶拼接屏,拼接墙厂家
德威雅科技(中国)有限公司采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构,整个系统能体现当今多媒体技术的发展水平,具有前瞻性和完整性。
在平板显示领域,液晶具有绝对的优势,并从以往的小尺寸向大尺寸发展,全面领先其它平面显示技术。德威雅科技(中国)有限公司所采用的液晶屏是DID液晶显示屏,它是当今世界上最新技术的液晶显示屏,是工业用的专业液晶屏。所显示的高速动态画面流畅、自然。这些优点赋予了DID液晶显示屏在大屏幕显示领域无可比拟的优越性。
德威雅科技(中国)有限公司采用自主研发的嵌入式拼接系统46寸液晶拼接,突破了传统PCI插卡式系统复杂、分时处理、故障率高等缺陷,实现了功能强大、系统稳定、操作简单的新一代液晶拼接幕墙。系统可靠性
整个系统可以按照需求全天24小时、一年365天全天连续工作,所以整个大屏幕显示系统必须具有高可靠性、高稳定性等特点,以保证系统常年连续正常运行。
46寸超窄边(6.7mm) 液晶拼接屏
描述:
46寸超窄边液晶拼接显示系统,是Cylson09年推出的超窄边系列开山之作,凭借其超窄边
框、无缝图像拼接技术与高清画面的完美结合,成为2009年至2011年以来独领风骚的销售冠
军,也是各种大屏幕拼接显示系统中应用最为广泛的产品之一。
46寸液晶拼接产品详情
1:独有的DID 液晶拼接显示屏,3000:1的对比度;10000K 的色温;
2:专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
3:配合cylson 图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
4:超窄小拼缝,7.3mm(物理拼缝6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm)
5:高分辨率,单屏可达1366X768
6:采用三星独特的DID 屏,既可横向放置,也可纵向放置
7:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
8:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
9:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV 接口端子,可接电脑和各种视频设备
10:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放
器
11:全新的“超宽视角延展技术”(Led 背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不
变形,色彩无失真
技术参数:
Cylson 型号CYL-H460T
单元尺寸(mm) 1025.7(W)×579.8(H)×105(D) 46inch
类型S-PVA(DID)
屏幕长宽比例16:9
点距0.7455(H) * 0.7455(V)
分辨率1366*768
兼容分辨率1920x1080;1600x1200;1280x1024;1280x768;1024x768;832x624;800x600;
720x400;640x480
视频制式NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值) 700 cd/m2
对比度3000:1
可视角度178/178(水平/垂直)
响应时间8ms
显示色彩1677万色
色域92%
水平扫描频率(kHz) 31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz) 50-85
连接方式PC 输入VGA/DVI/BNC
视频输入C
控制输入/输出RS-232
网络功能X
电源功耗(最大) 340W
待机功耗(最大) 5W
电源管理AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
机械指标支架安装定制
重量33.0Kg
尺寸(mm) 1025.7(W)×579.8(H)×130(D)
边框厚度左上:4.3mm;右下:2.4mm
运行环境运行温度5℃~ 40℃
湿度10~80%
环境高度(海拔) 3000m
平均无故障运行时间40000小时
特性- 指示灯实时监控
- 温度传感器
- 内置风扇
- 视频墙功能
- RS232环路控制
安装辅材系统设备连接线材定制
显示单元支架定制
附件手册-保修卡, 大屏应用管理软件光盘
连接线-D-Sub, 电源线,串口控制线
液晶电视拼接墙概述
德威雅科技(中国)有限公司液晶电视拼接墙特点:
1、控制器具有针对于液晶拼接具有屏幕补偿(调整图形重显率)的特点。
2、控制器最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法来实时分割放大输入视频图像,具有明显的特点:整个画面清晰流畅,色彩极其鲜艳逼真,在多倍的分割放大处理的单屏画面上,无锯齿和马赛克现象,实时动态, 拼接画面清晰亮丽。支持1080i/60Hz,图像实现了完全真正高清实时处理。
3、通过控制器输出的各单元信号不受任何衰减,大大提高了图像的清晰度及稳定度;确保了高清信号的最高视频质量,使观众看到的是一幅高质量的完美画面。
4、采用了专业视频模块设计,可稳定地长时间运行,满足每周七天每天24小时的工作需求.因采用全硬件设计架构,用户开机后5秒内即可输出稳定的图像,用户可直接硬开机和关机。
p: bre&�#od��o �nrgb(0, 0, 0); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 28px; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">液晶电视拼接墙概述
