加固型PCI插槽扩展用PCI总线扩展箱产品系列
所在地: 江苏 南京市
最后更新: 2017-12-28 10:48
 针对PC机的PCI插槽,较早就推出了「PCI总线扩展单元系列」产品。这次,作为这类产品的新款式,又推出支持PCI短卡尺寸,支持多槽的(7槽款/13槽款)PCI插槽扩展箱 合计4款「品名:PCI总线扩展箱」,并已开始陆续投入市场。凭借多款式产品的搭配组合,使产品更加满足应用多样化的需求。产品名称 槽数 型号总线延长方式 PCI总线扩展箱 7 ECH(PCI)BE-H7A 13 ECH(PCI)BE-H13A StarFabric 标准 PCI总线扩展箱 7 ECH(PCI)SF-H7A 13 ECH(PCI)SF-H13A   总线延长方式的新产品「ECH(PCI)BE-H7A/ECH(PCI)BE-H13A」,分别为可以增加7块/13块短型尺寸PCI接口板的PCI总线扩展箱。 使用总线延长方式的总线扩展适配器(另购)同PC机相接。线缆使用专用线缆 (1m,总线扩展适配器产品中附带)连接。 最适于相近PC主机设置PCI总线扩展箱的场合使用。StarFabric基准的新产品「ECH(PCI)SF-H7A/ECH(PCI)SF-H13A」分别为可以增加7块/13块短型尺寸PCI接口板的PCI总线扩展箱。 使用StarFabric基准的总线扩展适配器(另购)同PC机相接。线缆使用类别5e 的LAN线缆(总线扩展适配器产品中附带12m STP线缆)。 可以距离PC机最大12m间隔,设置PCI总线扩展箱,控制PCI接口板。 此外,仅仅通过LAN线缆,就可以使扩展箱电源的ON/OFF与PC主机联动,是产品的另一大特点。   总线延长方式PCI总线扩展箱 ■ECH(PCI)BE-H7A ■ECH(PCI)BE-H13A -> 高分辨率图像[172KB;700×413 pix 350dpi] -> 高分辨率图像[185KB;800×404 pix 350dpi] StarFabric标准 PCI总线扩展箱 ■ECH(PCI)SF-H7A ■ECH(PCI)SF-H13A -> 高分辨率图像[175KB;700×413 pix 350dpi] -> 高分辨率图像[184KB;800×404 pix 350dpi] 【 特 长 】 o 扩展PCI总线(5V/32bit 33MHz)   总线延长方式    ECH(PCI)BE-H7A :可扩展 7个插槽    ECH(PCI)BE-H13A :可扩展13个插槽  StarFabric基准    ECH(PCI)SF-H7A :可扩展 7个插槽    ECH(PCI)SF-H13A :可扩展13个插槽 o 可以安装短卡尺寸的PCI总线接口板 o 适用于现场环境的钢制机箱 o 内装冷却风扇 o 安装产品附带的支架,可以装配在机柜上使用 【 规 格 】 ECH(PCI)BE-H7A/ECH(PCI)BE-H13A规格项目 ECH(PCI)BE-H7A ECH(PCI)BE-H13A 支持总线 PCI Local Bus Specification Rev2.3 (+5V规格) 地址空间 32位内存地址,I/O地址中断级 INTA - INTD 总线工作时钟 33MHz (Max.) 用户可使用插槽 7槽(短卡尺寸) 13槽(短卡尺寸) 可安装板卡尺寸(mm) 176.5(L)×107(H) 176.5(L)×107(H) 电源 扩展槽 +5VDC11.3A (Max.) +5VDC18A (Max.) *3 供电容量 +3.3VDC6A (Max.) +3.3VDC15A (Max.) *3 (输出电流不应超过右记的数值) +12VDC3A (Max.) +12VDC9A (Max.) -12VDC0.7A (Max.) -12VDC0.8A (Max.) 综合最大电源容量 130W *2 0 - 30: 230W 30 - 40: 205W 40 - 50: 175W *4 AC电源输入电压*1 115/230VAC (开关选择) AC电源频率 50 - 60Hz AC电源输入电流 3A(115VAC)/1.5A(230VAC) 6A(115VAC)/4A(230VAC) 外形尺寸(mm) 300.0(W)×138.0(H)×255.0(L) (不含固定螺钉) 424.0(W)×156.0(H)×255.0(L) (不含固定螺钉) 重量 5.0 kg 7.5 kg AC电缆 2.5m 3P *1:AC电源输入电压范围: 90 - 132VAC/180 - 250VAC *2:CE标记的适合条件为:40℃,130W *3:+5VDC/+3.3VDC的合计,不得超过90W *4:CE标记的适合条件为:50℃,175W ECH(PCI)SF-H7A/ECH(PCI)SF-H13A规格项目 ECH(PCI)BE-H7A ECH(PCI)BE-H13A 支持总线 PCI Local Bus Specification Rev2.3 (+5V规格) 地址空间 32位内存地址,I/O地址中断级 INTA - INTD 总线工作时钟 33MHz (Max.) 用户可使用插槽 7槽(短卡尺寸) 13槽(短卡尺寸) 可安装板卡尺寸(mm) 176.5(L)×107(H) 176.5(L)×107(H) 电源 扩展槽 +5VDC11.3A (Max.) +5VDC18A (Max.) *3 供电容量 +3.3VDC6A (Max.) +3.3VDC15A (Max.) *3 (输出电流不应超过右记的数值) +12VDC3A (Max.) +12VDC9A (Max.) -12VDC0.7A (Max.) -12VDC0.8A (Max.) 综合最大电源容量 130W *2 0 - 30: 230W 30 - 40: 205W 40 - 50: 175W *4 AC电源输入电压*1 115/230VAC (开关选择) AC电源频率 50 - 60Hz AC电源输入电流 3A(115VAC)/1.5A(230VAC) 6A(115VAC)/4A(230VAC) 外形尺寸(mm) 300.0(W)×138.0(H)×255.0(L) (不含固定螺钉) 424.0(W)×156.0(H)×255.0(L) (不含固定螺钉) 重量 5.0 kg 7.5 kg AC电缆 2.5m 3P *1:AC电源输入电压范围: 90 - 132VAC/180 - 250VAC *2:CE标记的适合条件为:40℃, 130W *3:+5VDC/+3.3VDC的合计,不得超过90W *4:CE标记的适合条件为:50℃, 175W 【 可选件(另购) 】 总线延长方式 o 总线延长方式CardBus插槽用扩展适配器 : EAD(CB)BE o 总线延长方式PCI总线插槽用扩展适配器 : EAD(PCI)BE o 总线延长方式LPCI总线插槽用扩展适配器 : EAD(LPCI)BE StarFabric标准 o StarFabric準拠 CardBus插槽用扩展适配器 : EAD(CB)SF o StarFabric準拠 LPCI总线插槽用扩展适配器 : EAD(LPCI)SF o UTP 规格5e 直接式线缆(3m) : TP-03 ※1※2 o UTP规格5e直接式线缆(5m) : TP-05 ※1※2 o UTP规格5e直接式线缆(10m) : TP-10: 连接线缆需要2组。 ※2: 在外界噪声干扰影响较大的环境,使用UTP线缆时,可能会发生连接断开的情况。强力推荐使用市面上销售的STP线缆。
公司名称:南京崇基信息科技有限公司
人:周
联系方式:025-84584473/6/9
公司邮箱:js_zhuce3@163.com
南京崇基供应显示信号转换器(CJ-RGB3/5) Honeywell DCS原厂备件特价供应 Honeywell DCS进口卡件备件低价现货供应 Honeywell DCS原厂卡件备件库存直供 崇基供应Honeywell PKS / TDC3000卡件 Honeywell系统操作站显示器备件 现货销售:Honeywell TPS系统卡件 库存优惠供应:Honeywell系统卡件备件
