产品名称:无隔板高效过滤器
产品型号:ZNG
产品描述:无隔板高效空气过滤器是用超细玻璃纤维做滤料,热熔胶做分隔物、与各类外框装配,外观美观,与有隔板高效过滤器相比,在相同风量条年下,具有体积小,重量轻等优点。
产品特点:高效率、低阻力、运行成本低
产品卖点:引进先进生产线及专有制造技术,采用超细玻璃纤维纸作滤料,可与各类外框组合装配,该产品重量轻、体积小、密封可靠、可减轻安装工人劳动强度、减少洁净厂房的夹层空间,降低工程造价。
主要用途:应用于电子、医药、食品等行业的大面积洁净环境
结构特点——
框架材料:铝型材
密封胶:聚胺脂胶
使用滤料:超细玻璃纤维滤纸
分隔物:热熔胶
效率:对0.3um粒子的捕集效率达99.99%以上(钠焰法)
使用环境:温度范围、湿度范围
密封条:氯丁橡胶
过滤效率参数:
国家标准GB13554-92规定,高效过滤器为:
1. 按GB6165规定的钠焰法测试,其效率≥99.9%的过滤器;
2. 钠焰法测试,效率≥99.99%的过滤器B
3. 钠焰法测试,效率≥99.999%的过滤器C
4. 对粒径≥0.1 m的粒子,其效率≥99.999%的过滤器。D
前者指一般高效过滤器,相比之下,国外一般定义高效过滤器的效率为≥99.97%。
后者指超高效过滤器。
技术参数表:
型号 |
外型尺寸(宽×高×深)mm |
额定风量M3/h |
初阻力Pα |
效率% |
材料 |
滤芯 |
外框 |
ZNG-1 |
305×305×35 |
110 |
<200 |
>99.99 |
玻纤滤纸 |
镀锌钢板 |
ZNG-4 |
610×610×35 |
450 |
ZNG-7 |
610×610×50 |
700 |
ZNG-11 |
915×610×50 |
1100 |
ZNG-2 |
305×305×69 |
250 |
ZNG-10 |
610×610×69 |
1000 |
ZNG-15 |
915×610×69 |
1500 |
ZNG-13 |
610×610×80 |
1300 |
ZNG-19 |
915×610×80 |
1900 |
ZNG-20 |
1220×610×69 |
2000 |
应用实例:
应用说明:使用最高温度:80℃ 使用最高湿度:100%
