易燃液体防火柜详细信息
* 高质量的安全柜符合OSHA 29 CFR 1910.106和NFPA CODE30标准
* 全部双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层
* 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,防火性更好
* 三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙
* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
* 专业规范的警示标签显而易见
* 装设有防闭火装置的双透气孔
* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节
* 柜子内外都喷涂有环氧树脂漆
* 严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
如果存放的是OSHA1910.106所提到的可燃的或易燃的化学品,存储设备建议采用基于美国防火协会第30条规定(NFPA 30)或者统一火灾法规79条(UFC 79)的规范所设计的防火安全柜。
2000年版NFPA中的第4.3章节说明了防火安全柜的设计、构造和容量要求。
除了要求通过防火检测,NFPA进一步规定了特殊防火安全柜的构造要求。
防火安全柜采用金属结构和木质结构都是可以的,但在工业领域大多选择的是金属结构的易燃液体防火柜。
产品特点:
1、 安全柜符合FM,OSHA及NFPA Code 30标准认证。
2、 4,16,30,45,60及90加仑规格可供选择。
3、 三种开门设计可供选择。
4、 镀锌钢结构,外喷两层环氧树脂。
5、 柜体全身均为双层防火设计。
6、 镀锌钢层板带防漏挡边,外喷环氧树脂,可做0.5〞上下调节。
7、 三点式自动门锁,钢琴式门铰,并配有带锁把手。
8、 柜体两侧配有通风口,可供连接通风系统。
9、 柜体底部有可调节镀锌钢平衡脚。
10、 柜体底部挡板高2〞,可防止意外泄漏。
11、 柜体外配置防静电接地装置。
12、 专业规范的警示标签显而易见。
