江苏46寸大屏幕电视墙拼接厂家 彩晨咨询电话:13148860511 孙小姐 商务QQ;1697225948
彩晨科技 创精品工程 贴心售后维护
55寸lcd大屏拼接屏,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5~8万小时的使用寿命,系统稳定,维护成本用低,是目前最具性价比的大屏显示系统。
随着国家城市化进程推进,城市交通有了很大扩充,道路越来越复杂,因此对于交通情况的监控和管理也成为了越来越重要的任务,特别是在速度较高的地铁和高速公路上,必须要随时保持行车安全,这就要求对道路的管理和监控必须做到及时、到位,不遗漏过多死角。为进一步完善交通监控显示模式,提高交通管理效率,国内部分交管中心开始采用液晶拼接屏。而液晶拼接屏独特功能发挥的作用,俨然成为了交通监控中的一把亮剑。由于这种大型拼接屏在交通行业主要用在监控显示之用,所以必须满足长年累月工作不停歇,而且画面清晰度依然高,这一点有两种液晶监视器可以做到,那就是液晶监视器与液晶拼接屏。而我们平时接触的投影画面清晰不能满足。有些单位用到的DLP背投拼接其实也不行,专业人士都知道DLP发光元件是灯泡,而灯泡寿命都是有限的,而且换一个灯泡的价格相当于再买一部DLP了。所以能够满足到交管中心的显示设备只有液晶监视器与液晶拼接屏,并且目前用的做多的也是这两种。具体到交通显示管理中心又是怎样的情况呢!当信息由电子摄像头传输到监控中心之后,监控中心必须能够实时观测所有路面的情况,这里就涉及到调度和信息集中显示等需求,因此对显示的要求比较特别,必须要求有较大的无死角的显示屏才能将所有信息表达出来,在这一点上,液晶拼接屏产品拥有的“超窄边、超清晰、超高亮度、超高对比度,可以支持250台液晶显示器的矩阵互联,能将视觉盲点缩减到最小,还可以随时通过服务器对每个终端独立实施内容播放、日程管理、多屏幕控制、即时信息发送等便捷操作,对于监控中心是非常实用的。
液晶拼接幕墙一般要求一天24小时,一年365天连续工作,这就要求液晶拼接幕墙具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。
影响系统可靠性主要包括温升、结构、干扰、以及系统本身的使用寿命等。系统的发烧量大,将大大降低系统器件的使用寿命,而假如设备很重,则不利于安装和使机架不堪重负。此外,系统的抗干扰能力也直接影响系统的可靠性。
液晶拼接幕墙采用高可靠性的DID液晶屏,其中40″重量只有12.5KG,为目前同尺寸平板显示设备中最轻的,功耗150W,如斯低的能耗,其发烧量也非常小,以至于站在液晶拼接幕墙前面,也感觉不到它的温升。
液晶拼接屏独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保了幕墙的高可靠性和不乱性,同时全钢的幕墙机架和公道的工艺设计,使设备既无辐射也不受外界电磁场的干扰,不乱可靠。
1、输出为高清 3G SDI信号,且向下兼容。
2、支持现有的VGA、C
3、完成VGA、C
4、最大支持32路输入,32路输出。
5、具备断电现场保护,输出信号轮巡等功能。
6、模块化设计,插卡式结构,可根据用户需求实现不同的配置。
7、软件兼容响石矩阵控制协议,配合运行于PC上的响石控制软件进行控制,同时可与CKC控制矩阵相连接。
8、外型尺寸符合19寸尺度机柜的安装要求。
液晶大屏幕拼接系统的专业性还在于遵循开放系统的原则,系统除了可以直接接入VGA、RGB、视频信号外,还应可以接入网络信号、宽带语音等,能随时对各类信号进行切换及动态综合显示,给用户提供一个交互式平台;系统应有增加新设备和新功能的能力,好比嵌入式箱体结构以及积木式拼接,使得硬件扩充变得非常简朴。同时,软件也只需要进行扩容和进级就可以知足要求,而不必修改源程序。系统硬件和软件部门都能够利便的“与时俱进”。
液晶多屏拼接技术实现起来实在并不复杂。它主要就是通过显卡技术把多个相同尺寸大小的液晶屏连接在一起,然后通过多程序在多个屏幕上分别输出的手段呈现出单个屏幕单项操纵的结果。这样的方式最大程度的简化了多屏幕之间的切换,同时还能保证达到多程度同时运行。呈现给消费者的,则是比普通液晶宽阔很多倍的视野范围,从而达到全新的感官效果。
此外,像液晶监视器、拼接幕墙一般要求一天24小时,一年365天连续工作,这就要求监视器、拼接墙具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。而液晶屏拼接有一个最明显的特点就是稳定寿命超长,维护成本很低。相对于DLP和PDP,液晶屏的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接墙的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
大屏幕电视墙拼接,是当今最实用、最提高前辈、最可靠、最经济的大屏幕终端显示设备。它的泛起,解决了传统电视幕墙的各种缺陷,为利便、全面、实时地显示各系统视频信息,特别是远程实时指挥,调度等工程应用提供了最好的大屏幕显示系统
而对于液晶广告机,没有此类问题。大家知道液晶显示单元相对而言,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接,彩晨液晶拼接墙内置的数字矩阵,无需外接设备,可以完美展现各种信号画面,同时为客户节省了成本,安装更加方便。
http://www.LCDgood.com/
http://www.cylsonlcd.com/
http://www.zk71.com/caichenss/
http://cyl-did-lcd.cn.gongchang.com/
http://lcd-ss.cn.gongchang.com/
